kinling 发表于 2022-8-5 08:46:54
SolidWorks力学分析 固定旁边孔 中间孔施加力 得出来孔边应力超了 怎么解决
SolidWorks力学分析 固定旁边孔 中间孔施加力 得出来孔边应力超了 怎么解决,求解
sgxap666 发表于 2022-8-5 09:14:26
超一丁点就不怕的
艾斯瑞恩01 发表于 2022-8-5 09:18:56
对于这个零件,从零件安装方式来说约束条件就有一点问题。
1、你这个孔我如果没理解错的话应该是安装螺栓的,用孔固定其实是约束的内圆表面,应力肯定集中。而实际你是螺栓的压紧面面接触固定,应力集中比你现在的约束条件小很多的。
2、施加的力是力作用的实际面吗?还是又是一个圆的内表面?
建议:装配状态下进行有限元分析,或者单个零件模拟一个约束面。
PS:我不是CAE工程师,自己平时自学乱琢磨的。不专业处,请指教。
shentu 发表于 2022-8-5 09:42:35
当然是选择不相信软件咯。。。
妖洞两拐 发表于 2022-8-5 09:48:45
应力集中了,整体和局部分析单独考虑吧
旋旋zai 发表于 2022-8-5 10:11:34
这个问题论坛里之前有个兄弟和你是同样的问题;
1、优化网格重新校核,
2、热应力分析,看有没有热应力点,如果一直有,做ISO剪裁,看你的失效位置有多少,就一丁点不用管,太多就不合格喽,
3、以上都不行,那就是你受力分析,夹具约束不合理(这个具体分析,我也懒得猜,你自己细化吧)
liguowei951 发表于 2022-8-5 11:05:03
网格呢?
网格呢?
就是这样的,就孔哪里一点超了,其他位置都没什么问题
1、优化网格重新校核,
2、热应力分析,看有没有热应力点 ...
就这角上一点,这个有人说没什么问题,但是给不了准确答复,我担心做出来出现问题
1、你这个孔我如果没理解错的话应该是安装螺栓 ...
谢谢,但是我用装配图算应力的,那个应力超的地方,在两个零件连接的一个角上面,就一点点是应力超得比较厉害,不知道有没有问题
查看完整版本: SolidWorks力学分析 固定旁边孔 中间孔施加力 得出来孔边应力超了 怎么解决
