皮带转动的原理知识机械动图
由于皮带噪声小、不用调动紧度、更换方便,同时转动平稳,因此很多机械制作的时候,都需要使用到皮带,现在给大家提供一些直观的皮带转动的原理机械动图。皮带通常会汽车或是摩托车连接发动机曲轴和空调压缩机、发电机、水泵的重要工具。当发动机等机器进行机械运动的时候,很多机械的精准控制一般都是通过皮带的运转来实现。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/b9b96f86de1e4bfab2fdb9430dd35f34?from=pc
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/bb89ae8012594f21a19af45ccf9674fb?from=pc
在发动机和工作机上的轴上各装一个皮带轮,然后在轮子上紧紧套上一圈或几圈皮带,发动机上的皮带轮为主动轮,工作轴上则是从动轮。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/cfcbdf11ca6c4f189b846fd762c5ac88?from=pc
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/86e05ae1673344f5b6961342e8f187cb?from=pc
在转动时,两个皮带轮边缘上的各点线速度相同。如果两个皮带轮的直径不同,它们的角速度或转速也就不同,且角速度或转速跟两皮带轮的直径成反比。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f9921af86fff453a8d08c243d9a81f38?from=pc
传动速度比越大,从动轮的直径就越小,它跟皮带接触的圆弧就越短,带动它的摩擦力也就越小。因此常用的传动速度比一般不大于5。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/4526dea39ed2484089572a2cc126d794?from=pc
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/2a9d0d42591246dd900f30f4a327966f?from=pc
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/284fa048c8a64d0fb3c7f4b2ec657aef?from=pc
注:皮带有一定的寿命,一年半载就要注意观察,两年就要更换掉,这样才能保证工作稳定持续进行。 学习了 学习了 感谢分享 学习
