一往冇前 发表于 2022-7-26 15:56:42
12个阀门机械动图大全
1. 薄膜执行机构https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/06d1bd31597f4057ae042b2dd4affebc~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659426886&x-signature=seSFSF2GUsF72sc%2Fl3opYFrL8Ms%3D
2.带阀门定位器的活塞式执行机构https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/03eba3b5ade94e1c9bca01a1a1f0569f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659426886&x-signature=lkhzn23JcECB4hdkE%2FrN2xqdiD4%3D
3.碟阀https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/5f4231ed9ba2406a86918f4644af5d1e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659426886&x-signature=spDEMeElDYBC3yQg5gPp9iPlLfg%3D
蝶阀的阀瓣是圆盘, 围绕阀座内的一个轴旋转, 旋角的大小, 便是阀门的开闭度。优点:轻巧、 结构简单、比其他阀门要节省材料、开闭迅速,切断和节流都能用, 流体阻力小, 操作省力,可以做成很大口径。应用:蝶阀在热水管路得到广泛的使用。能够使用蝶阀的地方, 最好不要使用闸阀, 因为蝶阀比闸阀经济, 而且调节性好。4.隔膜阀https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/84c3a6d6b76746e88dbfc10a391343fa~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659426886&x-signature=Jq3LT0I%2BjwX3D2d3zz3Fz122L1A%3D
隔膜阀是利用阀杆将弹性体薄膜紧压在阀座上用来隔断气路。转动手轮可带动阀杆上、下移动,使隔膜离开阀座打开阀门或使隔膜紧压在阀座上关闭阀门。应用场合:一是超纯水,超纯水要求流通管路内没有死角;二是有杂质的污水,溶液等,液体内有颗粒球阀容易磨损出现内漏,隔膜阀上下闭合极大的避免这个问题,长期使用后还可以更换隔膜片。通常,使用条件或要求密封性能严格、泥浆介质、磨损、轻型结构、低压截止(压差小)、向大气少量渗漏、磨蚀性的介质时,推荐选用隔膜阀。在双位调节、节流、调节、通道缩口、低噪声、有气穴和汽化现象、操纵转矩小的场合,可以选用隔膜阀。在高温介质、高压介质、高压截止(压差大)、启闭动作快、结构长度短的条件下,不选用隔膜阀。5.活塞执行机构https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/cde4af0813fb46afb01e11ef86da029b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659426886&x-signature=HHCN6U%2BnRU92MNMexi0pHKER%2FIM%3D
6.角型阀https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/27f393d16b784a2f833460ae36cd57c4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659426886&x-signature=sqdTWE0U3dQzv6H%2BZGKWwBfRNNw%3D
角型阀:阀体为直角形,阀体内有一个阀座和密封面,一般为底进侧出。优点:结构简单,密封效果好。具有自洁净功能,阀体内不易存积污物,不宜堵塞,适用于控制高粘度介质,高压差以及含有悬浮物和颗粒物的介质。缺点:容易发生阀芯振荡不稳定的现象。7.气动薄膜调节阀https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/883e690f53f540ebbacbd50edddb4ad1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659426886&x-signature=dLOnlftnETdsrsU9b10utC%2FFQDU%3D
气动薄膜式执行机构有正作用和反作用。正作用:当压力增大时,阀杆向下动作,压力是通入波纹膜片上方的薄膜气室。反作用:当压力增大时,阀杆向上动作,压力是通入波纹膜片下方的薄膜气室。8.气动活塞式执行机构https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/cce40235c91b41c48be1d6cd386d33e4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659426886&x-signature=%2FvMRunHHw1kKu1lI7xXtfe3ehlU%3D
9.三通阀https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/a2dd564455ea4ffa8ce6a91fd5dfcc54~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659426886&x-signature=RVC40iXOoLox8b%2F%2BY2Ho6ulfFKc%3D
阀体有三个接管口,适用于三个方向流体的管路控制系统,大多用于热交换器的温度调节、配比调节和旁路调节。在使用中应注意流体温差不宜过大,通常小于是150℃,否则会使三通阀产生较大应力,否则会使三通阀产生较大应力而引起变形,造成连接处泄漏或损坏。三通阀有三通合流阀和三通分流阀两种类型,三通合流阀为介质由两个输入口流进混合后由一出口流出,三通分流阀为介质由一入口流进,分为两个出口流出。10.凸轮挠曲阀https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/99266425283b4beaa92d9ffff8b7ac78~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659426886&x-signature=d2PpKim93uWkHWAg4QYyardgNSk%3D
凸轮挠曲阀又称偏心旋转阀,阀芯呈扇形球面状,与挠曲臂及轴套铸成一体,固定在转动轴上。挠曲臂在压力作用下能产生挠曲变形,使阀芯球面与阀座圈紧密接触,密封性好。优点:重量轻、体积小、安装方便,适用于高粘度和带有悬浮物的介质流量控制。11.直通单座阀https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/8f97e3c59ebc443eadc91205f7aebd75~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659426886&x-signature=e0LXp4C5EXpGkfn0cI5%2BstPV6ks%3D
直通单座阀:阀体内只有一个阀座和阀芯。优点:结构简单,密封效果好,是使用较多的一种阀体类型。缺点:流通能力差,不平衡力大,不适合高差压、大口径的场合12.直通双座阀https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/4ad6e521c77f486091d6d43604e5e25b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659426886&x-signature=h%2BM52UWbJzPg2UxRaU1BlQNN1XE%3D
直通单座阀:阀体内只有两个阀座和阀芯。优点:因为流体对上、下两阀芯的作用力可以相互抵消,因此双座阀具有允许压差大。缺点:上、下两阀芯不宜同时关闭,因此泄漏量较大。应用场合:适用于阀两端压差较大,泄漏量要求不高的干净介质场合,不适用于高粘度和含纤维的场合。
冷蜂QQ954515862 发表于 2022-7-26 16:17:55
好贴
sfcp 发表于 2022-7-26 16:45:14
学习了
hxglty 发表于 2022-7-26 17:36:10
感谢分享!
时光Z 发表于 2022-9-3 16:46:41
感谢分享
spinachzwx 发表于 2022-9-16 17:23:14
感谢楼主的分享!
iiziiz2001 发表于 2025-3-12 17:19:59
想学习,但刷不出动图
查看完整版本: 12个阀门机械动图大全
