一往冇前 发表于 2022-7-25 15:48:04
焊接在钣金图纸中如何标注
1、焊缝标注方法图样上焊缝有两种表示方法,即符号法和图示法。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f2ea03ddf8cf42609eb0bd7473c7bbc2.png?from=pc
焊缝标注以符号标注法为主,在必要时允许辅以图示法。比如用连续或断续的粗线表示连续或断续焊缝;在需要时绘制焊缝局部剖视图或放大图表示焊缝剖面形状;用细实线绘制焊前坡口形状等等。符号标注法:通过焊缝符号和指引线表明焊缝形式的标注方法。2、符号标注法的要素焊缝符号标注中有许多要素,其中焊缝基本符号和指引线构成了焊缝的基本要素,属于必须标注的内容。除焊缝基本要素外,在必要时还应加注其他辅助要素,如辅助符号、补充符号、焊缝尺寸符号及焊接工艺等内容。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/e6682046cba5406092a145503d9657d7.png?from=pc
3、焊缝符号及其标注(1)焊缝基本符号是表示焊缝横断面形状的符号,共有13个(详见GB/324-88),例如:https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/eb8ad6f8ee8847e9beb5f5ba8f652c91.png?from=pc
(2)辅助符号是表示焊缝表面形状特征的符号。不需要确切地说明焊缝的表面形状时可以不加注辅助符号。辅助符号配置在基本符号固定位置。辅助符号有3个。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/99b30adc7df8488a8fa7df3ec9ce7f8f.png?from=pc
(3)补充符号是为了补充说明焊缝的某些特征而采用的符号,一共有5个。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/57692c9cd29347349f45c4673ab91645.png?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/50458260ba9b42ae998521a8736fbedb.png?from=pc
(4)特殊符号是为了满足某些特殊情况而规定的焊缝符号,共有4个。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/aec4301d644244578f77284b47e800cf.png?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/4d327113dd67498a90c8b2e35751b9dd.png?from=pc
4、指引线及其标注指引线由箭头线和基准线组成。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/19594e97a25a4b379eb063b21ca22e28.png?from=pc
(1)箭头线:箭头可指向接头侧和非接头侧;箭头线相对焊缝的位置一般没有特殊要求;允许箭头线弯折一次。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/599ecda6fcae447d96d32b43a793dea6.png?from=pc
(2)基准线基准线含有实线基准线和虚线基准线。虚线基准线可画在实线基准线的上方或下方;焊缝符号标注在实线基准线上说明焊缝在箭头侧,标注在虚线基准线上说明焊缝在非箭头侧;标注双面或对称焊缝时可不加虚线。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/cab3a6b35928487b8ec888f551218fa0.png?from=pc
5、焊缝尺寸符号及其标注(1)焊缝标注有必要时可附带有焊缝尺寸符号及数据。焊缝尺寸符号共有16个(详见GB/324-88),例如:https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/3f401fd5886846b49ae46bf04caa913f.png?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1276338f5a1942deb709e408ce53237f.png?from=pc
(2)焊缝尺寸符号及数据的标注原则(如图):焊缝横截面上的尺寸标注在基本符号的左侧;长度方向的尺寸标在右侧;坡口角度、坡口面角度、根部间隙等尺寸标在基本符号的上侧或下侧。 相同焊缝数量的符号标在尾部。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/b3ab0f7eac614f658adc765ebee94e1c.png?from=pc
在基本符号的右侧无任何标注且又无其他说明时,意味着焊缝在工件的整个长度上是连续的;在基本符号的左侧无任何标注且又无其他说明时,表示对接焊缝要完全焊透。6、焊接方法代号焊接方法代号参照GB/5185-1985例:如图表示对接接头周围焊缝。焊条电弧焊(111)在非箭头侧打底,表面齐平;埋弧焊(12)焊成的V形焊缝在箭头侧,表面也要求齐平。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/7d88fd8085574ae3a670d41d2606e6d8.png?from=pc
7、焊接标注说明(1)坡口尺寸的标注对一般焊缝,只标注基本符号,不标注坡口尺寸,坡口尺寸由工艺决定;对有强度、气密性等要求的焊缝或受结构限定的特殊坡口,应标注坡口尺寸,必要时用图示法绘制坡口结构图。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/2e685128db1d4639932450c1f10cb2cf.png?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/cc67001a02864cabbd3f574cc476bc96.png?from=pc
(2)对接焊缝有效厚度S由工艺保证,焊后无法测量,一般不标注。、https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/820870ce30e54395868f41a1b06d0370.png?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/6936a0e6d576460a97891a3b45204f36.png?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/3b84b44d0a1c45db88b48d35ade97b8d.png?from=pc
(3)焊脚尺寸K的大小一般为:3、5、8、10、12、14、20https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/9e8ae17e4ce8492b8c9ea4ad6bb9e28b.png?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/9fffea92945e473598fb1d8748f0d056.png?from=pc
(4)断续焊缝的标注如下图:n表示焊缝段数;表示焊缝长度(不计弧坑);e表示焊缝间距。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/cefaee82da114d2c8db57040a29aa053.png?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1ddb3a74783c4eeaa891bf8611975aa8.png?from=pc
(5)常见的焊缝标注错误https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/2834f8f9d0d64487bb6f0b5a42a6e998.png?from=pc
(5)常见的焊缝标注错误https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f35e15f8aef24c80b4b1996dcfa4b216.png?from=pc
橙梗 发表于 2022-7-25 16:57:26
做钣金的有几个是这样去标的   懒的直接打个3D图   焊工自己看着焊;P
ィ心兂鎅 发表于 2022-7-25 19:11:19
遇到过这样要求的客户,验收时候看喊道长度,焊把位置,所以图纸会标注
小kk987 发表于 2022-7-26 11:26:04
薄板件基本没有标焊接符号的,做厚板件几乎没有见过不标的,所以看钣金在哪个行业
空空的空 发表于 2022-7-26 13:21:33
做钢结构方面,焊接都是有要求的,肯定要标注。一般钣金薄件,好像都没怎么见过
妖洞两拐 发表于 2022-8-15 15:37:15
我现在公司就是主要搞钣金,钣金由于薄,不满焊,表示方法很蛋疼,点焊间距有标准吗?
查看完整版本: 焊接在钣金图纸中如何标注
