易压丁真鉴定为 发表于 2022-7-24 17:15:58
空气能温度上不去
各位师傅们,设定温度值为80°,然后到60°就上不去了,怎么解决这个问题啊
东北制造 发表于 2022-7-24 19:57:06
static/image/hrline/5.gif卫生间
换气扇不转了~~~~~~···.
怎么办!?
WENGJUN 发表于 2022-7-24 21:18:37
这里是机械论坛不是电器论坛,另外这个你问厂家,专门注册一个号到这里问啥意思,就算告诉你你能维修吗?
sgxap666 发表于 2022-7-25 08:04:29
是不是加热棒不工作了,一般压缩机只能到六十度,再高就靠加热棒了,鬼子有种好像可以加到八十度的。
查看完整版本: 空气能温度上不去
