单荇道 发表于 2022-7-18 10:45:26
求大佬能具体解读一下MTBA的意思
常规非标设备,一般能到达什么要求?
目前一个客户要求是    MTBA:>4小时,MTBF:>60天
MTBA(Mean Time Between Assistant):越长越好,越长设备运行越稳定。
平均辅助间隔时间,是两次辅助间的平均正常运行时间,即设备平均出两次异常的间隔时间。
MTBA=有效时间/有效时间中的辅助次数。
MTBF(Mean Time Between Failure):越长越好,最好是无穷,即设备永远不出故障。
平均故障间隔时间;是两次故障间的平均正常运行时间。
在这段时间内,有效时间被多次故障打断,只有有效时间列入计算中,而计算中的故障是指从任何状态恢复到正常生产的次数。
MTBF=有效时间/有效时间中的故障次数。
fanxx2000 发表于 2022-7-18 11:06:02
明白了,大佬!
明白了,大佬!
我是在提问:dizzy:
什么算是辅助异常时间,而且4小时一次算正常的
我是在提问
就是维修、异常停机这一类的时间
就是维修、异常停机这一类的时间
你说的是MTBF,而我问的是MTBA
jinshenxiaohuo 发表于 2023-1-19 08:20:57
学习了
鱼不在水里 发表于 2023-7-24 16:05:35
学习了
查看完整版本: 求大佬能具体解读一下MTBA的意思
