xiaoduiz 发表于 2022-7-14 10:29:54
同步带宽度计算问题
负载功率0.15kw,负载4000N,扭距56nm,转速8rpm。
我选用8m同步带,由于结构尺寸限制,我只选了最低齿数22个齿数。
但在求宽度bs时,基准额定功率选择0.02kw,发现带宽算出来很大100mm以上,结构要求带宽40mm而已,比100mm小得多,请问各位前辈这该怎么办
xiaoduiz 发表于 2022-7-14 10:30:10
同步带传动
飞翔的企鹅y 发表于 2022-7-14 10:52:01
同步带传送,同步带齿数不应该是提前考虑的因素吧,应该是确定你需要的参数之后根据表格选取同步带类型,然后根据中心距以及同步轮齿数选取同步带宽度跟长度,然后就是再满足参数要求的情况下尽量往结构要求上凑。
xiaoduiz 发表于 2022-7-14 14:33:18
|飞翔的企鹅y发表于 07-14 10:52同步带传送,同步带齿数不应该是提前考虑的因素吧,应该是确定你需要的参数之后根据表格选取同步带类型,然后根据中心距以及同步轮齿数选取同步带宽度跟长度,然后就是再满足参数要求的情况下尽量往结构要求上凑。齿数与节圆直径挂钩的呀,结构限制只能选22齿了
水水5 发表于 2022-7-14 14:34:14
40可以用,没问题的
xiaoduiz 发表于 2022-7-14 14:38:48
|水水5发表于 07-14 14:3440可以用,没问题的<br>
有什么依据吗 我计算出来有问题
8m 齿数22的同步带,能拉动4000N的负载吗?会不会拉断,可能这要靠经验了,我经验不足,计算出来有问题
xiaoduiz 发表于 2022-7-14 14:41:44
|xiaoduiz发表于 07-14 14:408m 齿数22的同步带,能拉动4000N的负载吗?会不会拉断,可能这要靠经验了,我经验不足,计算出来有问题忘了说 传动速度为0.025m/s,转距为56NM
giveyousese 发表于 2022-7-14 14:57:29
同步带不适于大扭矩,传动精度要求不高可以用链条
xiaoduiz 发表于 2022-7-14 15:12:51
|giveyousese发表于 07-14 14:57同步带不适于大扭矩,传动精度要求不高可以用链条但规定用同步带了 结构限制死了
查看完整版本: 同步带宽度计算问题
