直线轴承可否适用于重载移动件的导向功能?
假设有一个移动的滑台,采用伺服电机驱动(不是线性模组)滑台下边有个丝母,为增强刚性,在滑台两侧安装导向轴,通过直线轴承传动,两个导向轴跨距较大,整个系统是垂直运动,承载重物可达1.7t,那么直线轴承是否可以做导向用?谢谢! 待大神回复,一同学习下 怎么不用线轨来导向呢,你这个太重了 对直线轴承没任何好感,那玩意几乎就是工业垃圾 线轨好点,如果精度要求不高可以参考叉车的方式:滚轮加导槽。 跨度較大是多大?如果整个移动过程,滑块的工作重心刚好在两个直线轴承的连线中心,那可以用,而且要用四个,每根导杆上面两个
如果有偏心载荷,我建议绝对不要用直线轴承,不然死翘翘 还是直线导轨靠谱点 本帖最后由 展翅翱翔with 于 2022-7-12 09:34 编辑
LiNing_jrjub 发表于 2022-7-12 08:27
如果整个移动过程,滑块的工作重心刚好在两个直线轴承的连线中心,那可以用,而且要用四个,每根导杆上面两 ...
改用铜合金镶嵌固体润滑直套型轴承如何?还是GB件 导柱导套?感觉还是直线导轨稳妥一点
