阿帕奇2022 发表于 2022-7-7 07:37:52
电阻焊电极材料有哪些?
电阻焊的电极材料,目前用的氧化铜和铬锆铜,还有没有其他材料导电性好,硬度高,而且耐用的,综合性能比前2者还要优秀的?
朔月123 发表于 2022-7-7 08:14:54
目前基本接触到的就这两种材料,性能好,便宜
东海fyh126 发表于 2022-7-7 10:06:40
度来的,,,,
1、铬锆铜(CuCrZr)是最常用的电阻焊电极材料,这是由它本身优良的化学物理特性及很好的性价比所决定的。
优良的导电性------保证焊接回路的阻抗最小,获到优良的焊接质量。
高温机械性能-----较高的软化温度保证焊接高温环境下电极材料的性能及寿命。
耐 磨-----电极不易磨损,延长寿命,降低成本。
较高的硬度和强度----保证电极头在一定的压力下工作不易变形压溃,保证焊接质量。
2、氧化铝铜(CuAl2O3)也叫弥散强化铜,它与铬锆铜相比, 具有更高强度(达600Mpa/N/mm2),出色的高温机械性(软化温度达900℃)及良好的导电性(导电率80~85 IACS%),具有出色的耐磨性,寿命长。 氧化铝铜(CuAl2O3)是一种性能优异的电极材料,无论其强度、软化温度还是导电性都非常优越,尤其突出的是用来焊接镀锌板,它不会象铬锆铜电极那样产生电极与工件粘住的现象,不用经常打磨,有效解决焊接镀锌板的问题,提高了效率,降低了生产成本。3、铍铜(BeCu)电极材料与铬锆铜相比,具有更高的硬度(达HRB95~104)、强度(达800Mpa/N/mm2)及软化温度(达650℃),但其导电率要低得多,较差。 铍铜(BeCu)电极材料适用于焊接承受压力较大的板材零件,以及较硬的材料,如焊缝焊接用的滚焊轮;也用于一些强度要求较高的电极配件如曲柄电极连杆,机器人用的转换器;同时它具有良好的弹性和导热性,很适合制造螺柱焊夹头。 铍铜(BeCu)电极造价较高,我们通常将其列为特殊的电极材料.4、钨电极(Tungsten) 钨电极材料有纯钨、钨基高比重合金及钨铜合金,钨基高比重合金是钨中加入少量的镍铁或镍铜烧结而成,钨铜复合材料(Tungsten-Copper)含有10-40% (重量比)的铜5、钼电极(Molybdenum) 钨、钼电极具有硬度高、熔点高、高温工作性能优越等特点,适合与焊接有色金属铜、铝、镍等,如开关的铜编织带与金属片的焊接
查看完整版本: 电阻焊电极材料有哪些?
