调质和淬火的一些小问题
调质处理后的硬度范围是HBS220-280,这个是标准的范围,那么问题来了1.为什么标HBS不标HRC?
实际中我见过无数个人和物都标的HRC;今天我把一个老师傅问烦了,他告诉我,HRC一半用于标淬火后的硬度而非调质后的硬度,这样也行?
淬火前要先调质,调质到要给硬度范围,再进行淬火;
2.HBS220-HBS280 是否45#调质的范围?
如果是的话,按机械设计手册,那么对应的HRC就是HRC20-HRC30;
可是你搜搜论坛里的帖子,无数个有经验的工程师回的帖子都说调质后的硬度能达到HRC35??? 岂不怪哉?
3.45#淬火后的硬度
可以最高达到达到HRC45, 各大手册上写的是48,49,但绝对不会超过HRC50;
4.40CR
40cr调质后的硬度再HBS300-340之间,相当于HRC30-34; 表面淬火后的硬度可以道道HRC52-60; 这些都高于45#
5.什么场合用40CR不用45#呢?如果40CR的性能达不到该怎么继续升级呢?
一般轴都会进行调质,那么什么零件和场合需要用到表面淬火呢? 表面淬火因为变形,后续肯定需要磨削加工到公差范围:
调质不是先淬火到50多度在高温回火的吗,最终把硬度降低到20多度 45钢调质HB220~280高了点,一般都是最高255左右,老师傅说的对,HB应用范围较广,一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。HRC适用于表面高硬度材料。HRC适用范围HRC 20-67,相当于HB225-650 首先好好学习一下材料学方面的知识,材料力学性能等。关于调质用HBS,不用HRC,是因为布氏硬度本身适合低硬度材料。洛氏硬度适合高硬度。另外HRC一般大于65,就会用HRA,因为如果还用HRC,会把硬度计的金刚石压头压坏的。
40Cr和45比较,材料含碳量差不多,但前者含Cr高,合金钢比碳钢综合力学性能要好。
至于表面淬火,那就看你的使用条件了,多看看书吧。 布氏硬度的符号用 HBS或HBW表示
洛氏硬度的符号用HRA,HRB或HRC表示。 淬火前要先调质,调质到要给硬度范围,再进行淬火
这哪本书上翻来的?重新翻过再来说。 你要知道材料是实验学,你问的问题太拘泥了 1.HBS还是HRC没有必要纠结,高压单位用MPa,你要用几百个大气压表示也不能说你错,惯用单位而已,两者可以转换。HBS在2003年就废止了,现行布氏硬度符号只有HBW。
其实背后是不同硬度的材料在测量的简便和结果偏差的大小决定的。
一般情况下,硬度低的习惯于用布氏硬度,比如进行退火、正火、轧制后空冷、淬火+高温回火(调质)等钢材。
硬度高的习惯于用洛氏硬度,比如淬火、淬火+低温回火后的情况
2.调质后的硬度与回火温度和含碳量有关,而热处理厂家回火温度是一个范围。通常为560~600℃,温度低了硬度就会高,
图纸有具体硬度要求的,热处理就得按图纸要求调整回火温度,以保证硬度,毕竟质检时检测的是硬度不是回火温度。
当然如果再高比如HRC40可能这个工艺不叫作调质了,但差个几十度没有人较真。
3.但绝对不会超过HRC50 你怎么查的手册呢 汗 就写到这吧 师傅说的对 调制处理=淬火+高温回火
