妖洞两拐 发表于 2022-6-20 17:17:03
定位销孔公差该如何选择
直径4毫米的定位销用孔,销子公差h8,孔公差为H8(没敢用H7/m6,主要是怕安装难度大,加工精度也高)
问题来了:两个距离16的孔中心距公差多少合适?
还有这两个孔的平行的公差该如何确定?
广州粤研钟彦华 发表于 2022-6-20 17:20:36
有问题找百度,看夹具设计手册
晖晖晖_u22Ig 发表于 2022-6-20 18:50:49
孔间距的上下公差要小于轴孔的上下公差吧,就是H8-h8的间隙。别整那么麻烦了,直接配做。
你说的我看见了公式,可是间隙为0,怎么搞?这个公式好像只能用于间隙大于0的情况;
如果最小间隙为0,就不适用了
冷月梧桐 发表于 2022-6-20 20:58:28
多翻翻气缸的样册,SMC的滑块气缸安装都是需要销孔定位的。气缸本体上留的是一个圆孔,一个长腰孔
hellodaniu 发表于 2022-6-20 22:09:49
无脑标±0.02
葫芦OL 发表于 2022-6-21 08:07:37
单孔销可以全先做好,双孔以上,除非公差放大,否则还是配做吧
广州粤研钟彦华 发表于 2022-6-21 08:27:34
看了这么多回复,发现现在的工程师都不看设计手册了
第一次搞这种精密的东西,不知道看什么手册
wmb123 发表于 2025-4-14 16:07:10
按照距离来定
距离≤100mm,销孔位置公差为±0.01mm
100mm~200mm,位置公差为±0.015mm
200~300mm,位置公差为±0.02mm
可以参考下
查看完整版本: 定位销孔公差该如何选择
