汽车用扎带新人报道
各位汽车行业大神。小弟这几年进入汽车行业(说的宏伟,其实就是一个小部件,扎带)。
产品:因为工厂几十年都和汽车行业合作,品类多(汽车行业需求量大,模具成本被摊薄,所以适合开模)。主要用于线路和管路固定。
工作思路:1,汽车行业都是图纸指定料号。需求来自整车厂。R&D定了物料号,后续一般不会改变。
2,非汽车行业,因产品品种多,沟通技术,往往给技术人员带来惊喜(90%技术人员表示没见过这么多扎带,可以拓展工作思路,甚至有现有存在隐患能解决的。)
如果固定线路,管路问题(汽车和非汽车),还请告知。(我提供一些合适的方案以及免费的样品)
PS :附图两张,不带品牌以及LOGO
这是销售?
给你顶一下 扎带固定好后,需要把尾巴剪掉吗?只是为了简洁好看? qiedaocai 发表于 2022-6-2 11:18
为了不干涉其他零件。 wlj0202 发表于 2022-6-2 11:06
这是销售?
给你顶一下
提供解决方案,其实除了一些电机 工程机械和汽车,一般都用不完一个MOQ。所以,我这还是本着解决一些棘手小问题。 少量的产品我都是免费送。
踏步江山 发表于 2022-6-8 11:39
提供解决方案,其实除了一些电机 工程机械和汽车,一般都用不完一个MOQ。所以,我这还是本着解决一些棘手 ...
特意查了一下,moq是什么鬼
