钣金冲孔后可以在孔上倒角吗?
又要向各位求助了,没经验啊:lol如下一个铜排,冲一个方孔,想在孔边做倒角,可以做吗?是不是需要专门的模具?
可以,交给模具厂,他们开模的时候会做的 应该是直接冲出来的,你这多厚的板,太厚的板可能冲不出来吧 我之前做过不锈钢的这种倒角,加工厂不给做.... 这个冲不出来吧,冲的时候是挤压变形,你这个下面不凸出,上面做倒脚,模具精度达不到吧。
这个属于充完再机加打磨倒脚 看制作数量,数量多的话,直接做摸具。数量少的话,切割完,机器倒角。 原单位的数控冲上定做过一个沉孔模具。
比如M3的沉头孔,先冲一个直径略大一点的通孔,然后再冲压沉孔。 了解了,这个算是比较特殊的沉头孔吧,铜排厚度1mm,我再问问钣金厂吧 715840386 发表于 2022-5-17 15:26
lz最后搞定了吗?
一般没人愿意接这种活,加钱就给做,钱是万能的
