大白小白 发表于 2022-5-16 11:34:01
【求指教】不锈钢薄壁盘管能做多大
在社区见过,如此巨大的双重盘管,估计是较厚的焊管或无缝管。
如果用不锈钢焊管,1.5~2.0mm厚度,螺旋线直径500左右,螺距200左右,管子直径最大可以多少?
希望增加流量和表面积,用于热交换,例如φ89左右。询问厂家,一般都是25,32这么细。若多根小盘管并联,成本又太高了。
我还想大小盘管套起来。
求教,接触过不锈钢盘管的达人,若要做φ89*1.5这样大而薄的盘管,可以做吗?谢谢!
btw,一些盘管照片:
方管盘管:
大白小白 发表于 2022-5-16 11:43:32
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=775967
@一禅度 大侠还在吗?
大白小白 发表于 2022-5-16 11:48:01
立式盘管机
大白小白 发表于 2022-5-16 11:54:58
@魍者归来 求教薄皮的大盘管,谢谢
高谱冷弯 发表于 2022-5-16 13:47:23
倒推,最小半径为管径的6-8倍。
倒推,最小半径为管径的6-8倍。
请教弯管专家,方管,圆管的螺线管最小半径都是管子边长或直径的6~8倍?
如果变形失稳可以接受,只要不破就行(破了就补焊),那么最小半径略小,例如4~5倍,是否也可以弯?
hellodaniu 发表于 2022-5-16 18:55:26
如果用固定架,是不是可以做无限大
如果用固定架,是不是可以做无限大
卧式盘管
我的这个管径还是螺线管半径相对管径来说太小了,壁厚又薄,不好弄。
是否只能多个小盘管并联了?
倒推,最小半径为管径的6-8倍。
用于热交换,通高温烟气。
如果单根大盘管,螺旋半径略小,内弧起皱,加工费也太高,那只能被迫考虑多根小盘管并联了。
810031936 发表于 2022-5-18 09:21:16
我是来学习的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 【求指教】不锈钢薄壁盘管能做多大
