mgf55555 发表于 2009-2-9 12:00:03
系统一启动就压力很高是怎么回事?
我公司有台压机,空截的时候压力就有10几个兆帕,油路大致是,油泵-电磁溢流阀-单向阀-电磁换向阀-液控单向阀-油缸上腔下腔-支承阀-电磁换向阀
我想问下单向阀的位置是不是错了,应该在电磁溢流阀前面?
图上电磁溢流阀画错了,实际是常开式的。溢流阀和换向阀同时得电工作。
liwancheng 发表于 2009-2-9 12:37:36
这只有是电磁溢流阀出问题!看看是不是电磁阀卡到?或溢流阀卡到?清洗后再看看。。
志伟 发表于 2009-2-9 13:38:19
先看看溢流阀是否有问题(溢流阀的压力应该可以调整),排除了溢流阀的问题后再检查电磁阀!
mgf55555 发表于 2009-2-9 13:43:30
回复 2# liwancheng 的帖子
卡了。系统压力变成零了吧,怎么会高了呢?
请指教
黄牛 发表于 2009-2-9 17:04:57
我感觉有可能是油缸下腔的平衡阀有问题。
圣骑士 发表于 2009-2-10 09:35:15
换向阀也画错了:L
液压小工 发表于 2009-2-10 09:52:27
单向阀的位置在电磁溢流阀前面要合理些。我认同黄牛的意见。
zhurui238 发表于 2009-2-10 10:06:56
根据你说的,你先检查下你的侧压点在哪,如果在单向阀后面,只要压力上去了,除了泄漏,不会再掉啦,其次检查电磁溢流阀,看阀芯和电气动作是否正常, 最后看你说的支撑阀是不是调高了,至于单向阀的位置,个人认位放前放后,没太大关系,关注结果。
[ 本帖最后由 zhurui238 于 2009-2-10 10:09 编辑 ]
tomscat 发表于 2009-2-11 23:44:36
请把原理图中液压元件型号提供给我,另外你在溢流阀的电磁换向阀得电后调节溢流阀,看压力是否会升高和下降?我的联系邮件是jianglianming22@126.com
搬大象的小蚂蚁 发表于 2009-2-12 15:55:24
换向阀进出油口错了
查看完整版本: 系统一启动就压力很高是怎么回事?
