yshshsh 发表于 2022-5-7 16:55:57
铝合金钣金件上焊接铝合金螺母
外协厂说 他们的螺母都是铁的,没有铝合金螺母。是因为铝合金螺母不容易焊接吗?那铁的不更难往铝合金上焊接了。
还有个问题 看到很多钣金件上尺寸都是小数点后一位,这样就不用标注公差了?
铸林邀风 发表于 2022-5-7 17:01:48
碰到相同的问题,铝合金的钣金,钣金厂都说无法焊接。
心事浩茫哈 发表于 2022-5-7 17:02:50
一般钣金厂都没有铝焊机的。铝焊工艺用的比较少。铝板连接考虑压铆   拉铆   或者直接螺丝螺母连接 不进行焊接工艺
hl90 发表于 2022-5-7 17:05:17
第一个问题,你说的铝的螺母我还真没见过,见了或许没过多关注。铝的更容易滑牙,铝的怎么焊接到铁板上,两种材料不一样啊。
第二个,钣金件在非标自动化也就做外壳,门板,传感器支架这些用,没有精度要求用,行业不一样,用的精度不一样?我们一般规整,不带小数点,如果实在没办法,那就带,虽然图纸上没有标注公差,但是技术要求会注明,未注尺寸按GB/T 1804 -m
yc1990717120 发表于 2022-5-7 17:16:03
拉铆螺母了解下
拉铆螺母了解下
压铆螺母也可以了解下。
东海fyh126 发表于 2022-5-7 19:26:13
续楼上,压铆螺柱,柱母也可以
m2006410 发表于 2022-5-7 20:16:57
厂家可能没有铝焊机,可能铝螺丝不好买,:(
traindriver 发表于 2022-5-8 19:30:18
铆接螺母,钢丝螺套不行吗?铝合金螺母没用过。
Galaxy10 发表于 2022-5-8 22:10:07
我听说过好像螺柱焊可以,我了解不多,你网上在搜搜吧
查看完整版本: 铝合金钣金件上焊接铝合金螺母
