twq19810302 发表于 2022-4-26 10:14:24
装配图中应该标注哪些尺寸?
机械装配图绘好了,应该标注哪些尺寸呢?
性能尺寸表示装配体的性能、规格或特征的尺寸,有时被称为规格尺寸。它常常是设计或选择使用装配体的依据,如图14.5.1所示,手压滑油泵图主视图中的活塞直径https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YjhiYjE1MmUyNzc1NDdmNDBkZjY0MzFhYTc1Y2JlODcsMTY1MDkzOTIzOTE2OA==
36H6/h5和行程24,它们决定了油泵活塞往返一次润滑油的输送量。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MTdmYTZmYmI0ZTQ3Yzc1NjljNWJkNzI1OGNlMGNjN2QsMTY1MDkzOTIzOTE2OA==
装配尺寸表示装配体各零件之间装配关系的尺寸,它包括:
1、配合尺寸表示零件配合性质的尺寸,如图14.5.1所示的手压滑油泵装配图中https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NjZhOGVlM2YyNjNjNTFiZTM4MWYyODg5Y2FmMjY2NmIsMTY1MDkzOTIzOTE2OA==
36H6/h5,它表示了活塞孔与活塞之间的配合性质,为间隙配合。
2、相对位置尺寸表示零件间比较重要的相对位置尺寸。如图14.5.1所示的手压滑油泵装配图中的尺寸13。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YmVhNDIxYmVjNTkwYzkxZmVmODljNDE5NTNjZmMxOTcsMTY1MDkzOTIzOTE2OA==
外形尺寸表示装配体的外形轮廓尺寸,通常是总长、总宽、总高等,为部件的装配体在包装、运输、安装时所需的尺寸。如图14.5.1所示的手压滑油泵图中的长230,高160、宽80等尺寸。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ODZmYzUyOGI2NGExMTlhN2Q2NDU5OWU2OWUzNTU5MGQsMTY1MDkzOTIzOTE2OA==
安装尺寸为安装部件在地基上,或其他部件相连接所需要的结构及尺寸,在装配图中是必须要表示的。如图14.5.1所示,手压滑油泵图中安装接触面的倾角5°32'、安装孔的定位尺寸70,35以及定形尺寸4×https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=OTlhYzNmMjliNzdiOGJhYzdlNWE3OTA0NmIwYzA1NjAsMTY1MDkzOTIzOTE2OA==
10圆孔。https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ZTRmNGEwMDBkM2JhMDY0ZmJhOGExOTIxYjc2ZGVkYjgsMTY1MDkzOTIzOTE2OA==
夕阳的刻痕CC 发表于 2022-4-26 10:22:46
感谢分享
邢云鹤 发表于 2022-4-29 08:46:45
感谢分享
1286877491 发表于 2022-4-29 09:11:02
感谢分享,我看到图片,不知道是不是网的问题
wcl1 发表于 2022-10-11 08:11:49
感谢分享
查看完整版本: 装配图中应该标注哪些尺寸?
