岁月如刀斩红尘 发表于 2022-3-30 17:35:51
关于方轴加工工艺及公差标注的疑问
公司做了几个根方轴,链板带输送带用的,做完装上去后,电机会摆动,感觉这轴早晚要断。初步判断是轴的精度问题,也有可能是装配精度的问题,来请大佬们看看,这个轴的公差标注有没有问题。
补充轴和电机及链轮的安装剖面图,电机带扭力臂
魍者归来 发表于 2022-3-30 17:44:28
算下受力,应该是细了,当然这只是根据现有信息的判断
尹志春 发表于 2022-3-30 17:49:02
这种方轴,加工厂加工到同心轴同轴应该很容易,车床车完,磨轴承位,精度有保证,设计上轴承位要有台阶挡轴承,轴承选 用角接触承对拉,不存在说摆动,哪怕不外圆磨,直接车床加工,同时加工两端,1米内,同心度和同轴度也能控制在0.05以内,你要先检查轴加工出来是不是同心同轴,摆太历害也有可能动平衡不行,配一下重就解决了4个问题,轴加工精度,轴承 选 择,安装方法,动平衡。摆动就出在这几个里面,一个个查,主要检查轴加工精度,和动平衡,有径向负载,用角接触轴承,两端固定,没有径向负载用调心球
晓昀 发表于 2022-3-30 19:18:17
能看到电机有明显摆动可能这根轴给电机轴有摆动方向的外力作用;电机轴与这根方轴如何连接?电机转速多大?
是不是中间方轴和两边轴承位的圆轴不同心,或者方轴部分弯曲导致的。这是主动轴的剖面图,电机带扭力臂,转速117r/min
这种方轴,加工厂加工到同心轴同轴应该很容易,车床车完,磨轴承位,精度有保证,设计上轴承位要有台阶挡轴 ...
目前是怀疑轴精度不行,已经去问机加厂家了
岁月如刀斩红尘 发表于 2022-3-30 19:58:37
还有一个问题,不知道会不会导致摆动,就是链轮孔和方轴有一定间隙,这个方轴的尺寸公差是咨询链板带厂家后得出的,按理说这个间隙应该在合理范围内。
longyucanghai 发表于 2022-3-30 20:04:34
上个联轴器吧,轴不要跟电机直连
290739802 发表于 2022-3-30 20:07:56
为什么只研究方轴?公差不应该看两个件的配合吗?方孔的尺寸公差呢?
longyucanghai 发表于 2022-3-30 20:15:18
你的同轴度标注有问题,A和B互为基准
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于方轴加工工艺及公差标注的疑问
