不离上师 发表于 2022-3-30 17:01:00
简单的密封(类似法兰的榫槽结构)
各位大侠:
如图从箭头处提供4bar的气压,零个零件到时候用力压在一起,然后表面有榫槽一样的凸起和槽,请问这个凸起和槽的配合用间隙还是过盈,具体有没有数字可以参考,这个是PTFE塑料做的零件,谢谢各位大侠!
hellodaniu 发表于 2022-3-30 17:11:16
迷宫密封?
魍者归来 发表于 2022-3-30 17:39:14
要先看沟槽的尺寸,太小了塑料的没办法保证强度。这种结构最好还是用密封垫或者密封圈来保压
晓昀 发表于 2022-3-31 07:13:51
后面还拆卸吗?最好不要用过盈,使用过盈也不一定能密封住有压气体。
在网上找HG/T20592标准里面有榫槽密封的结构,配合面的粗糙度也有要求,可以参考。但是,这里的榫槽密封结构需要要用螺栓压紧两连接法兰。
路人甲BB 发表于 2022-3-31 10:16:11
来涨涨见识
702736 发表于 2022-3-31 10:42:38
肯定过盈啊
远祥 发表于 2022-4-3 12:06:00
即使过盈,密封也是要靠密封圈的啊!
查看完整版本: 简单的密封(类似法兰的榫槽结构)
