人在江湖K 发表于 2022-3-23 23:02:39
大佬们,一个问题,该零件的圆周方向的有定位孔,设计圆周方向定位装置
差不多工件放下后有2mm的误差,然后需要通过定位孔进行圆周方向定位,精度0.02mm,我想到是用滚珠丝杆可以进行微调,但是无法确定放下后孔的位置,无法定位。
wx_c57kw5nu 发表于 2022-3-24 07:58:29
用上外圆方孔定位咋样?
290739802 发表于 2022-3-24 08:02:53
把定位孔缩小,钻圆孔放个钢球来定位。类似车床回转刀架的定位方式。0.02的精度有点难。
用上外圆方孔定位咋样?
可以具体一下吗,如果用外圆定位孔有没有比较高精度的呢
xinshiji666 发表于 2022-3-24 09:01:14
伺服驱动圆周旋转,光纤检测定位半圆孔位置
好的,学习了,光纤能细说一下吗,不太了解,也搜索不到
用上外圆方孔定位咋样?
你好,上外圆方孔怎么定位呢
好的,学习了,大佬有没有关于光纤传感器的资料呢,监测出这个位置,不太好找资料
好的,学习了,确实精度要求较高
查看完整版本: 大佬们,一个问题,该零件的圆周方向的有定位孔,设计圆周方向定位装置
