twq19810302 发表于 2022-3-19 10:26:50
如何检测螺纹质量好坏,看完这篇文章就知道了
螺纹有二种,一种是内螺纹,一种是外螺纹。内外螺纹各有不同的检测方法。
如果是检测外螺纹,则需要用环规来测量,所谓的环规,它就是一个螺母的样子,不过这个环规都是二个为一套,一个大一点,一个小一点,检测螺纹的直径是多少,就要匹配多大内螺纹的环规。我们以M8的外螺纹为例,看一下检测步骤是什么样的。
首先,要用大环规,将M8的螺丝拧入这个环规内,要保证螺纹能顺畅通过。然后,取下大环规,再用小环规测量,再次将M8的螺丝拧入小环规的螺纹孔内,要保证螺丝拧入大约二到三圈就拧不动了。那么它就是一个标准的螺丝螺纹,这样的螺纹就是合格的。用一句话来概括就是:环规要通,也要能止。
http://dingyue.ws.126.net/2022/0319/1c55e2b9j00r8z015000pc000d000egm.jpg
上面的图片就是检测外螺纹用的环规了,上面有一个字母是Z的,就是止规,螺纹用它检测是不通的。字母印是的T的,就是通规,螺纹要能通过它的检测。
如果是内螺纹检测呢,那就要用塞规了,所谓塞规,它和环规相反,塞规是一个外螺纹设计,类似于一个双头,一头外螺纹是止规,一头的外螺纹是通过,原理和外螺纹检测是一样的,将塞规拧入内螺纹孔,止规能止,通规能通就是合格的。
http://dingyue.ws.126.net/2022/0319/e6fad82bj00r8z0150004c000a80065m.jpg
上面的图片就是测量内螺纹的工具了。我们知道,螺纹是有粗牙和细牙之分的,检测时要使用同样的牙距标准,粗牙就要是粗牙的量具来测量,细牙也要用细牙的量具测量,这个千万不可搞混,而下面的图就是测量螺纹牙距是粗牙还是细牙的量具图片。
http://dingyue.ws.126.net/2022/0319/ab9fae02j00r8z015000vc000hs00c5m.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2022/0319/5232b021j00r8z015000tc000hs00dcm.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2022/0319/dd3ed1fcj00r8z015000qc000hs00dcm.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2022/0319/c918e979j00r8z015000qc000hs00dcm.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2022/0319/c7d03374j00r8z015000tc000hs00dcm.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2022/0319/469e48f9j00r8z0150012c000hs00dcm.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2022/0319/67b5521dj00r8z015000zc000hs00dcm.jpg
http://dingyue.ws.126.net/2022/0319/6af1affej00r8z015000rc000hs00dcm.jpg
邢云鹤 发表于 2022-3-22 16:35:18
感谢分享,好久没接触了。
LB老沈 发表于 2022-3-22 17:43:55
感谢分享,收藏了
远祥 发表于 2022-3-24 16:45:58
感谢楼主分享!
cyt1989 发表于 2022-4-22 13:23:13
谢谢分享
黑色的季节 发表于 2022-11-10 15:41:50
感谢楼主分享!
菲尼克斯66 发表于 2022-11-10 17:51:48
感谢楼主
查看完整版本: 如何检测螺纹质量好坏,看完这篇文章就知道了
