轴承端盖拆不开了
求助各位大神,有谁见过这种轴承端盖锁紧方式!?德国货,拆不开了,又没图。试过不是螺纹的,也用喷灯加热后用配做的工装螺纹顶过,都纹丝不动。我看这不光是一个简单的端盖,还有别的作用,你最好先搞清楚结构原理,这是什么设备上的? 看起来像迷宫密封,,,不会是需要液压拆卸工装吧。 不就是工艺孔顶出吗,你是不是顶出的螺丝位置不对称,造成顶出力偏了啊 我在进口印刷机上见过类似的轴承,得装工装,打液压油,把轴承压出来 无聊过客唱反调 发表于 2022-3-18 13:48
从哪里打液压油呀!?
奇奇1982 发表于 2022-3-18 14:05
从哪里打液压油呀!?
应该是那8个螺纹孔
8个孔攻个螺纹 然后用8个螺栓头部车小台阶去顶。。。
有可能是原来就紧配合,再加上时间长了生锈,更取不下来,喷一些除锈剂再用拉马拆。 自制一个顶杆把它胀出来
