zhuxiahua 发表于 2022-2-23 11:41:08
气缸气压保持
今天面试面试官问了我一问题?
一支气缸垂直升降一货物,需要突然断气断电气缸能把货物保持5分钟不下降,气路怎么设计?
我回答是采用中封型电磁阀,对方说这样不能坚持5分钟的,还要加什么元器件?我不知道
群里有懂得大哥给讲解一波,谢谢!
zhufeng_hgp 发表于 2022-2-23 11:56:06
再加个常闭型2位电磁阀吗,储气罐?
l7612175 发表于 2022-2-23 12:03:58
这得加气罐,根据货物重量,算出来打的压力,打入的压力应该正好能让货物平衡。然后再加入一条工作的气路,让他上升下降,这样对工作气路的压力和稳定性就不需要太高。
个人猜想,不一定对。我对气路不熟,也可能有其他配件可以达到这个效果。
xueqingchao 发表于 2022-2-23 12:25:20
中封型电磁阀 +气缸前端进气口加单向封闭阀双重控制;
中封型电磁阀 (气缸前端进气口加单向封闭阀)+ 活塞杆锁紧装置双重控制;
如果负载大,就添加气罐;
魍者归来 发表于 2022-2-23 12:52:05
这种保压的结构是需要加气罐的,因为电磁阀的中位密封并没有想象中那么好。另外就是气缸的进出气口都要加单向阀。
另外说句题外话,在《安全生产法》中,是不允许仅用气路或液路来实现机构闭锁的,必须增加机械闭锁。
铸林邀风 发表于 2022-2-23 13:14:37
要我也会回答中封型电磁阀......
加肥猫devil 发表于 2022-2-23 13:25:11
我告诉你这个问题的漏洞在哪里吧,这个问题根本不是问气路的,有一种叫先导式截流阀的玩意儿,SMC的,一个就要两三百块,你把这个装在气缸上,别说五分钟,五天也掉不下来,除非你气缸坏了。
这种保压的结构是需要加气罐的,因为电磁阀的中位密封并没有想象中那么好。另外就是气缸的进出气口都要加单 ...
没错,我感觉这个提问者要么很高明是在挖坑,要么就是也不懂。单纯的气路结构,只要加先导式截留阀就可以保压了,但是不管怎么说都必须设计另外独立的安全装置防止掉落。
来自何方 发表于 2022-2-23 13:35:46
中排+诱导止回阀;还有端锁气缸
举起你的爪子 发表于 2022-2-23 14:28:41
用锁紧气缸
查看完整版本: 气缸气压保持
