小象漫步 发表于 2022-2-17 09:10:57
3kw的三相异步电动机,我加负载后测试电流为3A,那么一小时耗电量多少度
电机额定功率3kw,电机380V,额定电流7A,此时我在轻负载下测试电流为3A,那么一小时耗电量多少度?怎么计算准确,最好是实际耗电量
热青茶 发表于 2022-2-17 09:30:42
这次稍微描述清楚了一点,直接看电表吧。有功率计也行。
丹枫911 发表于 2022-2-17 11:22:16
安装能耗表
xinshiji666 发表于 2022-2-17 19:33:56
楼上已经回复了,电度表测量最直接,也是实际耗电量。如果想计算可以参考公式:
P=√3UIcos∅,u=380,I=3,功率因数cos∅取0.7~0.8都可以,最好是查电机参数。
算出功率,电量自然就出来了。
不会说不知道怎么算吧!1度电=1KWH。
如果你的电机是恒负载匀速运行,可以这么估算,如果是频繁启停的那就另当别论了。
P=√3UIcos∅,u=380 ...
1.732*380*3=1.9*0.8=1.52,有人说不能✖️0.8
这时乘以0.2为好
这时乘以0.2为好
不能吧?✖️0.2,那就是1.732*380*3*0.2=394w
差不离
远祥 发表于 2022-2-19 15:59:41
用表检测才最准
查看完整版本: 3kw的三相异步电动机,我加负载后测试电流为3A,那么一小时耗电量多少度
