zuce 发表于 2022-2-16 17:07:20
sw旋转命令,直线和中心线相交但不垂直,建模失败?可为什么旋转曲面却可以
左图中心线和轮廓线垂直相交,“旋转凸台”成功;
右图只是稍微修改了一下两根线的夹角,这就失败了?
到底是为什么啊?
百思不得解啊,小白求指点~:dizzy::$
ps-----这两天在操练旋转命令,一深究脑袋都炸了:dizzy:
当轮廓是否封闭、旋转轴是否是轮廓的一部分、旋转轴是否与轮廓有交点、旋转轴是直线还是中心线、轮廓和旋转轴是否在同一个草图、是否共面、旋转凸台还是曲面……
当所有这些因素搅和在一块时,我彻底懵圈了:dizzy:
求老师们针对上述要点给我彻底详细讲解一下sw的旋转命令的详细规则!!总结一下大而全的规则!我这人有强迫症,要么不会,要弄就彻底弄明白,最讨厌不想一知半解:L
另外,中心线和直线若不相交也能成功;或者中心线改成实线;或者右图做曲面旋转也能ok
zuce 发表于 2022-2-16 17:12:59
另外,右图中心线和直线若不相交也能成功;或者中心线改成普通直线也行;又或者右图做曲面旋转也能ok
shentu 发表于 2022-2-16 17:17:25
中间有一个点是临界状态,破与不破之间。
中间有一个点是临界状态,破与不破之间。
啥意思?请明示 我刚学:$
Kai_CC 发表于 2022-2-16 17:40:19
中间厚度为0
啥意思?请明示 我刚学
刚学就不纠结这些规则。
图3,如果那个锥的尖点和顶面的顶点重合了,你说这个顶是破了还是没有破呢?你要么不破,要么破,实体就不允许存在一个破与不破之间的状态。
刚学就不纠结这些规则。
图3,如果那个锥的尖点和顶面的顶点重合了,你说这个顶是破了还是没有破呢?你 ...
那如如何解释把中心线改成实线 就能成功呢?
我觉得是不是因为有壁厚了,只有90度垂直的情况下旋转一周才不会干涉,也就是报错里面说的“自相交”问题
我觉得是不是因为有壁厚了,只有90度垂直的情况下旋转一周 ...
额...恕我愚钝:dizzy:
远祥 发表于 2022-2-18 20:56:47
这个规矩我都是自己造多了,慢慢就体会了
查看完整版本: sw旋转命令,直线和中心线相交但不垂直,建模失败?可为什么旋转曲面却可以
