1057806 发表于 2022-2-10 18:03:08
请教各位大佬,关于搅拌设备搅拌轴的安装固定方式问题
如图所示,此为搅拌设备,仓体内部有物料,整根轴重量约400kg,长度约3米,当并且物料高于轴后,对轴具有一定压力。所以轴会有一定挠度。原本打算采用方形带座轴承支撑轴,依靠轴肩轴向限位,但考虑到轴下挠,轴承座与外圈出现旋转失效情况,是否可以采用增加推力轴承抵抗下挠,或者有更好的办法,请各位大哥指点,在此谢谢。轴中间是物料,因此无法在中间支撑。
苏州装配工 发表于 2022-2-10 18:26:35
密封比轴承难
密封比轴承难
谢谢评论,之前采用过盘根密封。
sgxap666 发表于 2022-2-10 19:30:09
我们砂浆搅拌,叶片和壁间隙大点就行了。
冷水黄金 发表于 2022-2-10 19:31:37
不能,计算好轴、轴承负载量,轴承座子要坚固稳定、不要变形。
1057806 发表于 2022-2-10 19:48:23
|sgxap666发表于 02-10 19:30我们砂浆搅拌,叶片和壁间隙大点就行了。谢谢回复,我们搅拌颗粒物料,你们搅拌轴也是用带座的轴承吗?
1057806 发表于 2022-2-10 19:51:13
|冷水黄金发表于 02-10 19:31不能,计算好轴、轴承负载量,轴承座子要坚固稳定、不要变形。谢谢评论指点,还想请教一下,是因为推力轴承起不到抵抗挠度的运用吗?因为我看了带座的轴承,轴承外圈与铸造轴承座都是球面配合,担心有转动。
l7612175 发表于 2022-2-10 19:57:21
之前做过发酵罐。尺寸和你这类似,推力轴承不用装,两头最好不要全用球面轴承,一边用两个深沟球,一边用球面。查一下轴承负额定负载。轴肩和轴承内圈留个几毫米间隙,
未来第一站 发表于 2022-2-10 19:57:23
大型农机上好多这种结构,直接一套带座轴承,没问题。
1057806 发表于 2022-2-10 20:57:45
|l7612175发表于 02-10 19:57之前做过发酵罐。尺寸和你这类似,推力轴承不用装,两头最好不要全用球面轴承,一边用两个深沟球,一边用球面。查一下轴承负额定负载。轴肩和轴承内圈留个几毫米间隙,收到,谢谢懂了!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教各位大佬,关于搅拌设备搅拌轴的安装固定方式问题
