一水江山JS 发表于 2022-1-25 15:20:17
钣金设计求助
我想把设备拐角弄为蓝色或灰色,但其他部分和里面的骨架为白色,用焊接来连接,如下图。
如何实现呢?
我也问了一个人,说是单独喷塑后,蓝色的部分得用螺钉安装。但是螺钉暴露出来不美观,螺钉从里面安装结构又比较麻烦。
请有经验的同道不吝赐教,各抒己见。
刚冒出个想法,把蓝色部分焊接到骨架上,然后包括骨架一起喷塑蓝色,其余的白色面板用螺钉安装。这样会不会好些?
hxt610 发表于 2022-1-25 16:19:22
你的意思是在骨架外做一层贴皮呗?如果是这样,那索性焊到骨架上,喷塑可以骨架喷白色,贴皮喷蓝色;即使蓝色带到骨架上一些也无所谓。
你要考虑的主要是侧板怎么安装更漂亮。
再者,如果是室外,还要考虑防水、防尘、防虫......
远祥 发表于 2022-1-25 20:23:48
不行做个成型的钣金,表面敲成圆弧状,再锁在上面
shentu 发表于 2022-1-25 22:25:49
卡扣,一使劲小变形就进去后卡住了那种。
丹枫911 发表于 2022-1-26 09:17:05
你这个蓝色的部分还需要起到支撑的作用啊,我都看脚轮连接到这里了,你可以蓝色的焊接好整体去喷塑,其余的白色的单独喷塑,然后白色的板和蓝色的在焊接,焊接的话我看你上部和设备下部可以焊接,这样前面看影响不大,焊接后再补点漆,反正在设备上面和下面,外观基本不影响。
闲着难受 发表于 2022-1-26 09:51:28
网上有螺钉装饰帽也挺好看的
高红远 发表于 2022-1-26 10:57:07
铆接
高红远 发表于 2022-1-26 10:58:28
拉铆
拉铆
用过拉铆钉吗?只要板和方管贴合就能铆
查看完整版本: 钣金设计求助
