查看: 9383|回复: 9
点胶头模组改错题,太难为新人了,看不出来,求解
发表于 2022-1-22 08:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示为某全自动点胶设备上的点胶头模组,该模组有三个点胶头,分别由三个丝杆模组带动。试分析此方案在结构上是否有优化之处,如果有,请提出相关的修改方案。
- y& l4 S1 N) H, G5 y% ~" A/ u7 E
& @  j) o1 K' Z0 Y* I
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2022-1-22 09:38:06 | 显示全部楼层
网上查资料看视频?看看理论?
发表于 2022-1-22 09:42:02 | 显示全部楼层
哎,这大过年的,太难为人了...
发表于 2022-1-22 09:43:30 | 显示全部楼层
没有优化空间。没有新方案。OVER
发表于 2022-1-22 15:36:31 | 显示全部楼层
没有,可以放假了
发表于 2022-1-22 17:12:49 | 显示全部楼层
现场有没有实际运行过,调试一下就能看出是否有问题。。。
发表于 2022-1-23 17:53:18 | 显示全部楼层
改成直线电机,三个动子的那种
发表于 2023-11-30 13:40:16 | 显示全部楼层
一个直线电机带三个动子
发表于 2023-11-30 16:22:00 | 显示全部楼层
用直线电机,三个动子,比这个好用,成本差不多
发表于 2023-12-14 11:09:11 | 显示全部楼层
齿轮齿条传动,每个胶头的上带一个电机接齿轮,齿条为共用轨道,这样三个胶头的位置是统一水平的,三个胶头的移动和间距都是自由的,,只有这样才能达到优化的效果。
6 q& f6 M, h: O( f4 R" C
GMT+8, 2025-8-4 09:20 , Processed in 0.082740 second(s), 15 queries , Gzip On.
