伺服电机选型求助
想制作一台数控钻床用于铸铁工件打孔,工件不转,钻头转,钻头为直径25, 驱动钻头旋转想采用伺服电机,请教电机要选多大功率的?多大扭矩的?最简单的选型就是给工况让厂家选 切削力都不知还做机床,兄弟我觉得你老板心真大。
实在不行,上面朋友说了,找个行业内的供应商,他会告诉你型号。 xxtrumpf 发表于 2022-1-19 12:52
实在不行,上面朋友说了,找个行业内的供应商,他会告诉 ...
所以很多做设计的都是拍脑袋定的型号。
进给量小点,3kw够用了 有个表格楼主可以拿去填写计算一下 没有这样做电机选型的,电机选型起码得给出,负载条件,比如,功率或载荷,转速,传动比,运动精度的控制要求。 这个找个样本看下,跟着走一遍就好了 谢谢
