查看: 5532|回复: 7
GB/T 6414-2017 铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量
发表于 2022-1-15 19:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T6414-1999比较:1.修改了部分公差值 2.修改了大批量生产时通常能达到的公差等级.....$ b1 S" e" t6 d) K& {/ |
发表于 2022-1-15 19:59:02 | 显示全部楼层
设备性能整体提高了。
增加了“几何公差”部分  发表于 2022-1-15 21:38
发表于 2022-1-15 21:11:10 | 显示全部楼层
以前的普通机加工设备已经升级到现在的数控设备大面积普及,所以,才会调整公差设定标准
增加了“几何公差”部分 ,检验要这个  发表于 2022-1-15 21:49
发表于 2022-1-20 16:30:49 | 显示全部楼层
这个公差值要求不能太严格,否则就是自己坑自己
发表于 2022-2-15 15:07:13 | 显示全部楼层
但是感觉好多供应商都不看这个的
是的,和铸造厂比较难沟通  发表于 2022-3-23 18:48
GMT+8, 2025-6-17 01:10 , Processed in 0.083303 second(s), 20 queries , Gzip On.
