Rossen 发表于 2022-1-11 22:15:10
小白请教一下多级齿轮传动的问题
有一个想法,如图片,八个一样的大齿轮啮合,用一个电机带动,每个大齿轮再和一个小齿轮啮合,小齿轮带动轴转动,转轴上固定有圆盘刀片,再带动刀片转动来进行切割。切割的是一般花草,请问这种方式能否行得通?如何可行齿轮该怎么确定参数?没学过相关知识,请教一下!
一个小学生呀 发表于 2022-1-12 09:30:11
你可以的,相信自己。
机械本来就是实践性的学科。
就像马斯克要做特斯拉一样,各大燃油汽车厂家,各种嘲笑不看好。
枭枭冲 发表于 2022-1-12 11:35:02
可以试试用链条带动轴,用齿轮可能不太行
麦哥123 发表于 2022-1-12 11:42:42
理论上可以,实际上很难做出来,这么多中心距要保证,简单点用皮带传动,装个张紧轮。完全不用考虑加工精度问题
小机123 发表于 2022-1-12 11:56:12
会不会对电机不太友好。。。转动方向也不一致啊
受不了了 发表于 2022-1-12 12:47:27
这种用传统的通轴传动好些吧,日后修改距离规格也成本低
汤圆园 发表于 2022-1-12 12:56:10
这个你可以看下切木头的电锯,也就是链轮传动,链条外侧装有刀片,这种方案比较靠谱,实际割草的话其实是用钢丝打断草的,并不是用刀片的,但我也不知道,你是割的哪种草
远祥 发表于 2022-1-14 02:13:14
看着结构简单,其实楼主的脑洞还是挺大的!
平凡yjr 发表于 2022-1-14 08:17:26
这样的连接转动方向不一样,能行吗?
wugehaoniu 发表于 2022-1-14 08:38:57
看成本。成本没要求,上高精啊。怕成本出来吓到你
查看完整版本: 小白请教一下多级齿轮传动的问题
