这两个尺寸标哪一个更合理?
这两个尺寸标哪一个更合理?关键是你需要哪
个尺寸 本帖最后由 zhaojunxian 于 2022-1-6 16:40 编辑
哪个方便测量,加工编程,就标哪个,那个66不好测量还要计算,肯定标108 我的习惯是标66 看你需要的是哪个尺寸。左图的尺寸是中心定位的,右图的尺寸是轮廓定位的,实际生产中尺寸可能会出现很多情况,比如:
(管件)通过无缝管或者焊管直接开孔焊接后再平端面的,左图的最终误差会略小于右图。如果是全表面加个的零件,那区别不大,为了方便现场加工和测量,可以按右图标。 66合理 按照机械制图来说,两个都合理;
首先按照设计原则标注图纸;
然后按照工艺原则去标注图纸;
考虑不一样,标注位置不一样; 66不方便测量 左边是圆柱还是方料? 就此图而言必须标108才合理
