减震耐磨橡胶材料怎么选用,需要模具成型?
之前大都做设备类设计,现在有款产品设计(小批量),需要用到减震、耐磨橡胶材料(异型、包覆在产品表面),请教下各位常用的有哪些?通过3D打印工厂采购过硅胶(应该是通过复模做的)的就是不耐磨。这种算是半标准的产品的,尽量不要自行设计,根据供应商的样本选用就好了。特殊的情况可以跟厂家订制,只要银子到位都好解决。 表面包胶可以吗? 不知你是什么设备,可以包尼龙嚩,可能会耐磨些 我做过异性件表面包胶,说是开模给我做,我TM给了开模的钱,结果搞了个烂东西给我。(尺寸完全没精度,应该是没开模,用车床车胶层的。):) 可以考虑用聚氨酯,用机械方式固定 可以发我给你看看,Q920794832 尼龙,MC901可以适用下
