半路出家i 发表于 2021-12-2 18:00:45
2cr13淬火
淬火炉是个电阻炉,冷却油是变压器油
我用的是920度淬火, 油冷,出来之后打硬是49度左右
回火是550度回的,硬度还是49度。
这是怎么回事啊?我也搞不清楚,
他要的硬度是35-40度之间,
前段时间我也是这么做的他的硬度在40度左右
怎么隔了一段时间全部变了呀,有人教下嘛!
未来第一站 发表于 2021-12-2 20:07:23
难道是天气冷了?
回火温度再加个100度。
流着泪的你的脸 发表于 2021-12-2 20:22:04
延长点回火时间
热青茶 发表于 2021-12-3 08:51:34
温度计出问题了?
思念从未退却 发表于 2021-12-3 09:23:56
回火时间是不是不够
UCHIHASASUKE 发表于 2021-12-3 09:29:58
经常做的不应该有一套成熟的工艺吗?
无机介质领导者 发表于 2021-12-3 09:32:17
heheheheheheeheheh,加温,哈哈,温度计或者硬度计有问题了吧
zjszw1973-4 发表于 2021-12-3 10:02:35
材料是同一批吗?
半路出家i 发表于 2021-12-3 16:50:30
回火时间是30分钟,然后第二次回火是590度,回火时间40分钟,油冷打硬度在37左右
材料应该都是一家买的,我也闹不清呀
702736 发表于 2021-12-4 07:57:26
第一次回火忘了开开关
查看完整版本: 2cr13淬火
