andriycike 发表于 2021-12-2 15:48:49
请教个Excel问题
如图原始数据小数点后面很多位,设置显示保留两位,整列数据求和得出总数A,将此表打印发给核算人员,他会用计算器手动累加保留两位小数的数据,得出总数B,经常A≠B,然而我们领导要求A=B,我又不想每一项去修改原始数据,Excel有没有功能可以实现?
hl90 发表于 2021-12-2 16:08:13
看来你这个EXCEL得好好练练;;;;
如图所示:
zhangweikobb 发表于 2021-12-2 16:10:51
楼上的正解,或者使用round函数就可以。
长涯 发表于 2021-12-2 16:12:00
你用的设置单元格格式,保留两位小数吧?比如10.232,这样看显示上是10.23了,但是表格计算时他还是用10.232算的。这时候你插入公式ROUND。比如我附图这个示意,单元格=ROUND(原数据所在单元格,2)。这个2就是保留两位小数,总体意思就是将某单元格数据保留两位小数(按四舍五入进制)。可以百度下excel公式,各种公式都很有用,多条件查询,筛选,逻辑循环,单元格特定内容提取,挺好玩的
看来你这个EXCEL得好好练练;;;;
如图所示:
是我没讲清楚吗?:L我已经这么设置了,显示的两位小数,但实际上还是原始数据,我想问有没有功能直接把原始数据改了
你用的设置单元格格式,保留两位小数吧?比如10.232,这样看显示上是10.23了,但是表格计算时他还是用10.23 ...
成功了,多谢
tzguxk 发表于 2021-12-2 16:18:58
不确定你对A数值的要求,如果只是为了和B一样的话,可以将A的数值用ROUND(A,2) 公式先保留2位,再求和就和B一样了吧。
zhangzmc 发表于 2021-12-2 17:06:00
我想说的这里是机械论坛,office这种问题应该。。。。。。
远祥 发表于 2021-12-2 17:21:18
可以的,学到了!
难道机械人不用Excel吗?
查看完整版本: 请教个Excel问题
