yilian 发表于 2021-11-10 16:21:57
YHL-5032三通道回路电阻测试仪
YHL-5032三通道回路电阻测试仪 本YHL5000系列回路电阻测试仪采用微型单片机控制,人性化汉字界面显示,它是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备;其测试电流采用国家标准GB763推荐的>100A的直流,可在100A/200A电流(不同机型)的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,一次接线,即可完成三断口回路电阻测试, 首创测试大电流断线自动识别!!!采用液晶显示测试电流值及测试电阻值,自动存储,可以查询,可以打印输出技术性能及特点    1、测量范围:1-20000μΩ(10000μΩ)分辨率:1μΩ             1-2000μΩ(1000μΩ)分辨率:0.1μΩ(不同机型)    2、测量电流:直流100A/200A(不同机型)3、测量精度:±0.5%±6RDB(<499.9μΩ ≤0.5%500μΩ-1999μΩ≤1%<20mΩ ≤2% )     4、显示方式:大屏幕汉字液晶5、电源:AC220V50Hz6、最大输出电压: DC 10V7、一次接线,即可完成三断口回路电阻测试.8、测试电流100A/200A(相应型号)。9、测试时间设置范围:3―99S10、测试结果自动存储.11、测试结果可以查询(具有历史数据显示).12、首创测试大电流断线自动识别!!!13、带打印机可打印测试结果.14、可以三相同测,也可以单相测试.15、可以扩展(三相同测时,主测量端和辅助测量端之间采用无线通讯)
277741987 发表于 2021-11-11 08:02:35
最近和直流电阻测量仪在打交道,用量100台
远祥 发表于 2021-11-13 22:27:03
实物产品的图片有吗?
实物产品的图片有吗?
有啊
spinachzwx 发表于 2022-12-27 15:11:14
感谢各位的分享!!
查看完整版本: YHL-5032三通道回路电阻测试仪
