start_00000000
发表于 2021-11-2 10:50:19
伺服电机转速
选的伺服是1500转每分钟,实际使用时最高转速是900转每分钟,可以吗? 有什么不好的地方
shenhr
发表于 2021-11-2 11:25:40
完全可以
一个小学生呀
发表于 2021-11-2 11:31:58
正常不高于80%就没啥事。
浅川
发表于 2021-11-2 11:50:40
可以正常使用
zhlpf
发表于 2021-11-2 15:21:07
小于伺服电机的额定转速就可以:)
hl90
发表于 2021-11-2 15:45:49
可以
该昵称未注册
发表于 2021-11-2 17:07:51
问题是你拿这个电机干什么?
尹志春
发表于 2021-11-2 20:53:08
看一下电子齿轮,查一下你控制器是脉冲控制,脉 冲数够不够,不够调一下电子尺齿,如果是模拟量控制,看一下参数,
晓昀
发表于 2021-11-2 23:52:38
实际使用转速低于电机的最大转速,还要看看实际使用功率是伺服电机额定功率的多少?不超过额定功率就行。
猫咪小新
发表于 2021-11-3 07:52:20
看控制,不一定能刚好900转
