easylife 发表于 2009-1-24 10:51:26
1.0” 微硬盘(HDD)零部件分解介绍
临近春节了,闲下来的时间也多了点.
整理收集的资料时发现一以前关于硬盘的介绍文档及图片,
现拿出来和大家分享,
首先声明: 本帖图片及技术资料均来自网络,涉及商标及品牌都属于各自公司财产.
请勿转载!
本帖介绍的硬盘是1英寸硬盘,容量1.5GB,转速4400RPM. 为Cornice公司产品,使用在MP3中.
拆出来的硬盘外形如下图:
(1.0” form factor, 1.5GB, 4400RPM).
[ 本帖最后由 easylife 于 2009-2-6 16:07 编辑 ]
easylife 发表于 2009-1-24 11:02:32
严格来说上图只是硬盘的HDA部分,HDA是Head and Disk Assembly(头碟装配体)的简称. 而硬盘英文简称是HDD--Hard disc drive.
HDA装上电路板PCBA才是完整的硬盘HDD.
此硬盘重量为14.0g,外形尺寸42.9*36.5*5.0mm, 绕重心的转动惯量3.4-e3(g*mm2).
相比2.5"和3.5"硬盘,它是非常小的.
从下面的比较可以看出.中间的是2.5",右边的为3.5"硬盘.
easylife 发表于 2009-1-24 11:07:49
内装硬盘的MP3图片,
拆开图
easylife 发表于 2009-1-24 11:34:36
拆开内部图:
硬盘特写,4角带橡胶缓冲保护,也起定位作用.
easylife 发表于 2009-1-24 11:44:23
两张硬盘正反面侧视图:
正面:
底面:
[ 本帖最后由 easylife 于 2009-1-24 11:46 编辑 ]
easylife 发表于 2009-1-24 11:49:54
零部件:
电路板
拿放硬盘时不要直接用手接触它,避免导致静电释放损坏.
顶盖(Top Cover):
铝合金或者不锈钢冲压件.
拿放和使用中不要压按它,以免造成和内部零件接触,造成内部零件损坏或不能正常工作.
[ 本帖最后由 easylife 于 2009-1-24 11:59 编辑 ]
easylife 发表于 2009-1-24 11:56:28
过滤循环系统组件:
分别介绍:
循环过滤器(Recirculation filter),吸收硬盘在工作中内部产生的污染颗粒,保持内部洁净.
呼吸过滤器(Breather filter), 过滤硬盘内部和外部环境交换时的空气,防止外部尘粒进入,且有防水功能,一般还有控制湿度的作用.
顶盖上小孔为呼吸孔,使用硬盘时不能堵塞它!
easylife 发表于 2009-1-24 12:06:45
拆开顶盖(Top cover)内部视图:
另一角度来看,碟片是镜面的--而不是上图显示的黑色^_^
easylife 发表于 2009-1-24 12:21:23
内部部分零部件:
软线路板(FPC )特写:
软线路板(FPC )--连接磁头和线路板(PCBA).
easylife 发表于 2009-1-24 12:27:35
软线路板上线路(Trace)特写:
有接地线,以及磁头读写信号线,有的硬盘可能还有其他调节磁头飞行状态的控制线,如DFH(Dynamic fly height)技术--给线圈通电,加热产生细微变形从而改变磁头的飞行高度(几个纳米).
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 1.0” 微硬盘(HDD)零部件分解介绍
