晓昀 发表于 2021-9-22 08:49:14
如何删除电脑里这个软件?
如题。如何删除这个软件?
删掉E盘的文件夹,过几天又出来了,而且最近还删不掉。
哪位社友指导下,如何解决这个问题?
2011ayoon 发表于 2021-9-22 11:21:03
手机模拟大师FAQ卸载官网说有以下3种方式:1:进入控制面板-卸载程序,找到手机模拟大师进行卸载;2:找到手机模拟大师在电脑上的安装目录,在LDSGameMaster或MobileGameMaster文件夹内找到uninst.,点击,即可卸载;(或者是在电脑上搜索LDSGameMaster或MobileGameMaster或MobileEmuMaster,进入该文件内找到uninst.进行卸载即可)3:到官网http://g.monidashi.cn中下载正式版,再进行卸载,卸载成功后再重启下电脑即可;PS:特别注意:一定要进入卸载程序进行卸载,不要手动删除文件
作者:Mariafa
链接:https://www.zhihu.com/question/390850337/answer/1210512613
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
另外如果动手能力强,可以打开regedit(注册表编辑器),然后查找用目录名查找,然后删掉注册表项,重启后应该就能干掉了
另外有些安全软件360、火绒之类之类的有强制删除工具,推荐用火绒(没有全家桶,比较小巧),安全工具里有文件粉碎
有可能会重启几次,因为有些文件可能会用来保护另一个文件的,所以必须先干掉前一个,不过按知乎的回答这是一个正常的软件应该没这么复杂
手机模拟大师FAQ卸载官网说有以下3种方式:1:进入控制面板-卸载程序,找到手机模拟大师进行卸载;2:找到 ...
谢谢!找不到安装文件。控制面板里也找不到。
电脑装了鲁大师没,似乎是它家的东西,看看里面是不是有,不行就到这软件的官网g.monidashi.cn中点正式版下载安装后再卸载
远祥 发表于 2021-9-27 16:01:24
360强力删除试试看!
查看完整版本: 如何删除电脑里这个软件?
