查看: 8091|回复: 8
直线轴承的配合
发表于 2021-9-18 11:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是一个资料图片,上面提到了公差配合1.跟轴的配合选g6,为什么? 它自身的孔是什么精度? 每家的轴承孔的精度都是标准的吗? 这个基孔制是不是意味着轴承孔的精度是H7?! Z% ?3 M& |4 c: D3 q4 r
真的是每家品牌的轴承孔都是H7?  配合是过盈还是间隙过度?
0 |$ k2 b+ Q: y1 P/ }& v2.跟安装座的配合,安装座的孔取H7,这里的基轴制意味着轴承座的外径是什么公差? 配合是过盈还是间隙过度?8 P2 w9 M# m# e. ?) F( L3 {5 F/ }
3.跟轴配合的时候选g6的轴加工方式如何? 选什么材料合适 ? 热处理及指标如何? 表面处理?
( x5 W; X- X. n) d5 O3 f3.跟轴承座配合的时候选H7的轴承座孔加工方式如何? 选什么材料合适 ? 热处理及指标如何? 表面处理?. \1 X7 U5 K% y4 l' \# {" t
5 Q- g7 z' J) W0 k
! m$ k* f0 v! l4 [  L$ W" `
( w; L6 b4 B) N4 x6 s3 i2 e* l% W' o
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-9-18 13:27:55 | 显示全部楼层
标准件研究的人比较少吧
发表于 2021-9-18 13:43:26 | 显示全部楼层
轴承本身的公差机械设计上有。可以查。
发表于 2021-9-18 15:25:59 | 显示全部楼层
直线轴承的外径,我猜可能是按h6来做的,H7配h6,间隙配合,好装
: G9 H& G5 f& H  k$ O* C1 A
发表于 2021-9-18 16:07:31 | 显示全部楼层
  H7/g6
: R( Z$ {# p& X' A  @
发表于 2021-9-18 17:10:03 | 显示全部楼层
轴可以直接买光轴来加工端面就行了
发表于 2021-9-19 10:43:00 | 显示全部楼层
卖直线轴承的同样卖轴,样本上都有你说的这些参数
发表于 2021-9-26 21:39:43 | 显示全部楼层
这种直接买来用就是了,没啥好研究的
发表于 2021-9-30 11:17:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享资料!
GMT+8, 2025-6-17 07:31 , Processed in 0.067197 second(s), 15 queries , Gzip On.
