金山DAI 发表于 2021-9-16 17:02:55
钣金加工,折弯
新人,刚入行2个月,机柜加工,拉丝304,简单写点学到的
一,单面拉丝,非对称件,下料图一定要分图纸方向(正反面)(激光下料),本人一开始不知道,惊险的下了一批料;
二能做对称就做对称,能统一的规格尽量统一,减少折弯师傅调整刀具;
三,大型柜体绘制时提前展开,计算展开尺寸与常规板料(1000*2000,1220*2440,1500*3000)差距,避免设计出来没法生产以及省料;
四,模型采用折弯扣除而非K因子时注意非直角的扣除,我也不懂,但知道扣除量是不一样的;
五,图纸尽量详细,容易折反的地方标出来,避免工人大意折反;
六,咨询折弯师傅各板厚最小折弯宽度,小心画完图折不出来,暂时就写这些吧
未来第一站 发表于 2021-9-16 20:44:32
楼主哪里?我有个柜体最近要做。
m2006410 发表于 2021-9-16 21:49:26
谢谢分享,以后更新呀,关注
licongjun 发表于 2021-9-16 23:25:43
精华贴
魍者归来 发表于 2021-9-17 00:04:48
新人入坑的经典问题
move3309 发表于 2021-9-17 09:18:42
成长速度与工作时间成反比
马云龙 发表于 2021-9-17 09:52:51
谢谢分享
楼主哪里?我有个柜体最近要做。
大佬你这是吓楼主的吗/
楼主哪里?我有个柜体最近要做。
坐标哪里,俺这有朋友做,可以推荐给你
金山DAI 发表于 2021-9-17 17:30:12
楼主公司主要是做环保设备的,不是专业做机柜,一般都是直接采购,最近在尝试做,不专业勿奇怪,本人以前是做家具的,所以很多钣金的基本知识只有慢慢学习;继续分享一些;1、没有特殊要求时,板件配合多做一些腰型孔,因为误差可能比自己想象的大,特别是给你一个板件,让你照着画,如果你不自信自己的测量数据,最好做一些腰型孔,避免装不上;
2、因为是304,所以配合的小板件如果没有特别的承重要求,能用焊接螺柱的地方就不要直接焊接,免得板件变形,但也要注意焊接螺柱的牢固性;
3、焊接螺柱底部有一大圈,比如M6的焊接螺柱,可能要把孔开到M9,俩板件才能完全贴紧,而且尽量统一螺柱尺寸,你不统一工人就帮你统一了。。。。
4、装配时如果有装配顺序,最好表述清楚,工人不一定会仔细看图纸,也许随手的先焊接了某个板件上去导致另一板件安装不上;
5、小板件可以直接画整体展开为cad再去拆分据悉下料图(非专业图纸,自用);
查看完整版本: 钣金加工,折弯
