juebanfeiruo 发表于 2021-9-16 15:35:54
电机+减速机+辊的结构,辊有顿挫,排查不出原因
我们单位是纸厂,湿部传动的方式是使用一台Y132S-6的电机,依次带动两台减速机(速比分别为15和50),减速机连接一个直径一米的辊,辊包无端网。最终让辊以1米/分钟的速度匀速转动,带动网布以1米/分钟的速度爬行。
近期发现网布在爬行时,有顿挫感,大概一秒卡一下,依次检查了几个可能因素:
[*]网布和辊之间没有打滑
[*]减速机没有断齿,齿轮完好
[*]各连接处均完好
最后开始排查电机,检查了电流没问题,但还是把电机换了,顿挫就消失了。把电机送到维修商,维修商也查不出毛病,动平衡也没问题。我问他能不能检查电机转速是否稳定,他说查不了。所以很头疼,还有什么问题可能导致顿挫呢?不胜感激
wlj0202 发表于 2021-9-17 08:33:48
可能是电机达不到额定功率了
2011ayoon 发表于 2021-9-16 20:05:03
电机可能内部有短路,三相不平衡了,负载轻看不出来,负载大了,三相不平衡就周期失步就顿了,测测三相电阻看看
做钢的 发表于 2021-9-16 16:12:20
电机线圈不行了,发不出那么高的功率了
sgxap666 发表于 2021-9-16 15:46:44
联轴器有没问题呢
一个小学生呀 发表于 2021-9-16 15:52:21
看看电机里的轴承怎么样,是不是有坏掉的
gfzms2590 发表于 2021-9-16 17:19:36
既然是点击的问题,找电机的故障就行了
xinshiji666 发表于 2021-9-16 17:38:44
电机线路有无排查,大功率电机有软启动电路,是否配了变频器。如果仅仅是换了电机就解决了问题,可以重点分析线路和电机本身。至于供应商说无法检测电机转速,这个显得有些业余了,难道是个小作坊做出来的?转速、扭矩这些都有仪器可以测的。
702736 发表于 2021-9-16 18:23:07
这么小的电机,有毛病了就丢了吧。
晓昀 发表于 2021-9-16 18:54:48
会不会是电机轴承有问题或者电机内部电气线接触不良?
17567410 发表于 2021-9-16 19:30:15
系统里带变频器吧,速比不合适,电机实际转速太低,再有系统速度也低,系统运行阻力也大,换个减速机让电机转速提升到7、8百转/分。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电机+减速机+辊的结构,辊有顿挫,排查不出原因
