关于焊缝尺寸标准,感觉国标里的东西都太模糊了?
最近查了不少国标,对于焊缝尺寸的选择一直没找到一个标准。虽然知道焊缝越大焊接强度越高,不过变形量也越大呀。还有国标中U形坡口 对常规私企来说不太现实啊。还不得上机床加工一下?比如说100厚的板(有限元分析结果分析需要该厚度的板)我这边前辈用的是单面V形坡口35度70深的一个焊缝。
另外一个30厚的凸台单面V形坡口45度15深的!! 另外还有其他的35度0.9倍的,0.6倍的?这个东西以什么来衡量呢?
什么逻辑,你私企做不到就得改国标,太看的起自己了吧。
真涉及到大项目,还是国企主力,国企最遵守国标,有些国标就是从国企的内部标准发展过来的 标准主要针对国企,私企可以遵循,也可以另辟蹊径,但是私企对标准的修改和订制,没什么发言权 做钢的 发表于 2021-9-16 13:46
真涉及到大项目,还是国企主力,国企最遵守国标, ...
你说的对!但是私企也得生存,我不是说要改国标,只是觉得GB/T985内容对私企来说达成的成本过高。
国标的东西很多是经过测试或者分析的,适合自己企业的搬照国标对私企来说能节省 测试、实验的成本。而部分国标要求过高,低端的标准并不完善。然私企也缺少相应测试的成本以及时间。
一般情况下,焊接结构应该尽量避免单面焊缝。
重要的工作焊缝,必须达到100%的强度。
次要的联系焊缝,可以按30~50%的强度。
次要的联系焊缝,可 ...
希望国标中能增加一些详细信息吧!比如说针对不同坡口,不同焊高的力学分析实验结果!!
多看些基础的东西,焊接是实践与理论双重的。了解多了就不会有这样的疑问,也知道怎么灵活应用处理,而又保证使用。不用太质疑国标。 詹姆斯007 发表于 2021-9-16 20:38
次要的联系焊缝,可 ...
所以也就是这个模糊的地方了!一般情况? 尽量避免? 这些都是模糊的词语
