947435019 发表于 2021-9-16 11:00:13
材料求助
有没有导热性很差的材料,还硬度略低于304的。如图,因为金属导热性太好,想找个金属或非金属的材料,将轴连接的地方做个转接,防止上面的热量传导下来,影响下面轴承的寿命。
sgxap666 发表于 2021-9-16 11:04:45
轴承边上搞一圈冷却油道
轴承边上搞一圈冷却油道
没见过这种东西,但我这个应该是做不了,工业级产品,东西很小,轴承外径才13mm,现在比较好的想法是找个材料对轴做个转接,隔热。
魍者归来 发表于 2021-9-16 11:29:18
需要知道极限温度和额定温度,极限扭矩和额定扭矩,最大允许变形量,运转时间(周期),允许导热系数等等,才能正确找到合适的材料
yc1990717120 发表于 2021-9-16 12:02:50
楼主好:
      思路方向偏了,找低热导率的材料并不能降低轴承这边的温度,只是温度升高的过程时间长一点而已:
      要么找耐高温的轴承,要么轴承环境加散热(风冷、油冷等)
晓昀 发表于 2021-9-16 12:11:43
非金属导热性差的材料很多,岩棉板,聚氨酯等高分子材料很多。金属材料的导热性都很好。
将军_JCZ60 发表于 2021-9-16 13:57:15
请参考
未来第一站 发表于 2021-9-16 15:21:49
玻璃纤维棒可以参考
stone.chen 发表于 2021-9-16 15:55:24
温度是多少?如果是有100多度,可以使用耐高温轴承。
漫游宇宙 发表于 2021-9-16 16:42:24
感觉可以两端装旋转接头 给轴降温 13的轴装1分的应该可以,隔热好并不能降温 轴时间久了 还是有影响
查看完整版本: 材料求助
