yansunxer 发表于 2021-9-10 10:12:40
水泵状态监测与故障诊断
谈过电机、风机的监测,就不得不提水泵了,水泵的在线监测也是一个难题。水泵常被用于液体的输送或者液压的提升,在工业和农业应用中非常多,广泛用于农业灌溉及排涝系统,随着制造业的发达,水泵也被应用于水利、石油、化工等行业,在城市生活领域也有涉及,排水、暖通空调、输送工艺水、高温水等等方面都发挥着非常重要的作用!水泵系统运行状况的好坏直接影响着各类生产能否正常运行!https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/fcc27751b5444f3280ba854d61ca1961?from=pc
随着运行时间的积累,水泵内部会逐渐产生问题,自生轴承会被磨损,长期被其它液体侵泡,有可能会发现一些化学反应,管道腐蚀、结垢,最终造成一些异常情况,类似于振动、噪声、漏电放电、轴承发热、性能下降、零部件损坏及管路堵塞、泄漏等故障,故障一旦发生,整条产线的相关生产都将会停滞,如果没有备用设备,要等到新组件被预定、收到,实施实际维修以后才能重新恢复工作。而如果能在故障发生之前检测出来,及时做好维护,将事后的维修变成事前的预防,这样就能避免设备停摆造成的损失。因此,对水泵的运行状态进行有效的实时在线状态监测和故障诊断,可以尽快发生问题,及时提供水泵维修的科学方法,有助于缩短维修时间,节约维修费用,降低能源消耗,提高设备运行的安全可靠性,真正实现水泵系统运行状态的专业化、网络化、科学化管理,是一项极具现实意义的工作。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/95b9442d43ba48ea9c9520c2dbb4738b?from=pc
事前预防检查又谈何容易,电机故障及征兆间的对应关系错综复杂,给电机故障的有效、快速诊断带来了很大的困难。目前许多的维护都是靠技工积累的经验来判断,无法实时有效的发现问题,随着科技的快速发展,一些智能设备出现在大众的视野,类似于5G边缘计算器,它们运用云计算,结合传感器收集振动、温度、噪音等关键数据就能快速地判断水泵的运行状态,周期性的收集计算,就能实时的发现水泵的问题。当然,一瞬间的损坏还是完全无法预防!水泵的监测与诊断意义重大,未来一定还有更好的方式来提高监测的效率!
小鱼子想去看看 发表于 2021-9-10 11:52:23
学习一下
yansunxer 发表于 2021-9-13 09:35:30
luaya 发表于 2021-9-10 10:53
设备在线状态监测系统国内以前就有做的了
确实,现在只是越来越智能化了
旭畅智慧 发表于 2021-9-14 22:29:50
楼主有解决方案了吗
楼主有解决方案了吗
有的,你是有什么项目需求吗?
有的,你是有什么项目需求吗?
泵体振动速度检测。
远祥 发表于 2021-9-16 03:59:32
感谢楼主分享,学习了!
泵体振动速度检测。
你可以搜忽米网的5G边缘计算器了解一下,看看符不符合你的要求
武汉老虎 发表于 2021-9-16 10:29:57
多装几个传感器就行了。
查看完整版本: 水泵状态监测与故障诊断
