查看: 7291|回复: 24
丝杆,齿轮等机构能完全消除反向间隙吗?
发表于 2021-9-9 14:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝杆,齿轮等机构能完全消除反向间隙吗?若不能,能否说明下,谢谢????
发表于 2021-9-9 14:55:51 | 显示全部楼层
钢铁都是不可压缩,没有间隙,还怎么运动?
发表于 2021-9-9 14:57:54 | 显示全部楼层
像考试题
发表于 2021-9-9 15:27:56 | 显示全部楼层
适当的空间可以减少摩擦的发生呀
发表于 2021-9-9 16:23:41 | 显示全部楼层
没间隙怎么动?
发表于 2021-9-9 16:57:49 | 显示全部楼层
双金属的传动件接触面位置肯定会有间隙的,有间隙就不可能没有反向间隙,不过反向间隙可以根据实际情况调节小一点。比如车床的反向间隙都可以定期调整的
发表于 2021-9-9 18:46:01 | 显示全部楼层
完全消除是什么意思?0间隙?0间隙还能转动?
发表于 2021-9-9 20:18:54 | 显示全部楼层
反向间隙都是靠系统算法补偿的。
发表于 2021-9-9 20:29:15 | 显示全部楼层
机械这东东,凡事都有公差,没间隙怎么运动?理想状态下,是可以的,现实是不可以的!
发表于 2021-9-9 20:47:23 | 显示全部楼层
有个允许的最大极限间隙
GMT+8, 2025-6-29 11:52 , Processed in 0.057705 second(s), 13 queries , Gzip On.
