soulanubis 发表于 2021-8-27 19:12:41
明细栏垃圾中的垃圾
从SW转的inventor。
1.行高不能定数值
2.行高不能锁定
3.单元格不能单独改字高,对齐
以上还罢了,最无语是居然不支持装配结构打乱。
这尼玛总明细表做得吐血。
又不能插入几个表,每个表不同结构。
所有表都共用一个BOM。
没辄了,只有导Excel用AUTOCAD画,
或者自己编宏自动生成了。
太尼玛垃圾了,敢情inventor只能画零件图么
走江湖 发表于 2021-8-28 08:10:44
这年头还有人纠结软件
华通自动化 发表于 2021-8-28 09:01:11
软件是死的,人是活的
wlj0202 发表于 2021-8-28 09:25:12
兼容性不好,消消气;P
卢冬光 发表于 2021-8-29 10:00:06
自己学艺不行,不要随意发表意见。图框、明细、工艺卡、综合明细及常用的技术明细,要自己懂得按我们国标的标准去自己做好,可以随时调用。没有软件可以达到符合任意公司的标准,要学自己做。
soulanubis 发表于 2021-8-29 18:52:57
楼上这位明显不是从业于标准的设计企业,对于图纸的标准化审查显然没有什么概念。
我所述问题全是自定义明细的问题。
如果软件在不借用API情况下不能实现满足公司标准的自定义,当然是垃圾。
当然,这几天我已经实现了很接近标准化的自定义。
1.多重明细表,全展开后分别隐藏。缺点是改序号非常麻烦,浪费精力。
2.每个装配体下用ilogic增加虚拟零件,复制装配体的iproperty。优点是总明细表可以用只零件的表格实现,并且数量也没问题。同时也可以避免后期更改装配层次带来的第1种方法的不同明细表对齐。缺点是每张部件本身的装配图需要用ilogic默认在明细栏隐藏同名零件。
3.在部件内用ilogic每次保存BOM表至同名excel文件,在总明细表内用ilogic读取excel表,按照给定位置创建文本字段,用textbox的formattedtext属性去每次刷新。优点是行高、字宽、字高都能控制,缺点是排序很蛋疼,要试很多次才能排到需要的顺序,中途增加零件很麻烦。
现在优选的是第2种。
这个问题明明只要INVENTOR在3个BOM表基础加一个自定义BOM表,把所有装配体按零件计算就可以了。至于行高,完全可以像AUTOCAD一样,通过不显示表格框线就能实现框线显示正常。从标准化角度来看,文字高低偏一点看不出来,但框线超出或重叠一眼就能看出来。
远祥 发表于 2021-9-1 04:40:19
用不习惯也没办法。
零分贝大卫 发表于 2021-9-8 12:51:52
很多公司 用inventor 应该都是正版,因为正版Autodesk 全套打包,便宜。
如果不是正版inventor 那就是给自己找麻烦。
机械社区007 发表于 2021-9-13 09:16:44
问楼主,SW的BOM表很牛吗?
soulanubis 发表于 2021-9-15 21:31:19
SW的BOM表牛不牛我不知道,但至少能从树状结构拆分成任意平铺结构。并且每个单元格都能改宽度、高度,且能锁定行高、列高。如果内容太长了,还可以套合文字至单元格宽度,实现自动改字高。
唯一的缺点就是当零件种类超过200种以后,调整结构会非常卡。虽然能按ctrl实现分散的多行汇聚排列,但是基本一个操作下来要等10分钟。不过等结构调整好后再拆分明细表后,速度明显提升。
INVENTOR目前来看,明细表的更改速度是很快的,这是一个优点。
查看完整版本: 明细栏垃圾中的垃圾
