妖洞两拐 发表于 2021-8-18 08:41:41
请教一下焊接件形位公差精度的保证
一个架子,长12米,宽1.6米,高1.3米,重量大概4-5吨;要求立柱和横梁的垂直度2毫米,横梁之间的平行的2毫米,
横梁、立柱均为宽度120-140毫米的方管,壁厚12毫米;
另外12米的横梁长度误差2毫米以内;
这样的精度是否容易保证?
必须用胎架了吧?不然很难保证这个精度吧?
蛋蛋超人 发表于 2021-8-18 08:52:09
不懂就问,胎架是啥?
wenzy 发表于 2021-8-18 09:04:56
感觉很不好保证,还是焊好再加工工作面靠谱点。
不懂就问,胎架是啥?
为了保证焊接精度,而事先做的架子,焊接件经常用
方管焊后加工,壁厚就不均匀了,再说这么长的东西,加工费太贵了,貌似没有必要
andriycike 发表于 2021-8-18 09:16:53
这么大的架子2mm公差很难,组立焊接都要胎具,这样焊后整形的工作量会小很多
还有其他办法吗?精度是领导要求的
还有其他办法吗?精度是领导要求的
如果是批量可以考虑用反变形法减小整形工作量,再就不知道别的办法了
数量有16套
oh小二 发表于 2021-8-18 13:44:19
我的经验,焊接架子的时候,在需要保证形位公差的关键接触面,多焊一块厚板(长度自定,宽度与方通一样),再去加工这块板,就可以解决这个问题了。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 请教一下焊接件形位公差精度的保证
