vbyu1987 发表于 2021-8-12 13:47:11
16MnCr5 渗碳件 开裂
做了渗碳之后再进行磨削,基本都位于平面上,并且磨过的面和没有磨过的面都有裂纹。请问是什么原因造成的
sunbetterwu 发表于 2021-8-12 14:30:36
这不能用了啊,全报废了,内伤严重
找没热处理的切开,看看热处理前是不是就有损伤了?
这不能用了啊,全报废了,内伤严重
不应该是材料问题,因为所有圆柱表面都没问题,只有平面上才这样
程绍硕 发表于 2021-8-12 14:38:35
碳浓度过高。
可能是渗碳时急剧加热,温度又过高或固体渗碳时用全新渗碳剂,或用强烈的催渗剂过多都会引起渗碳浓度过高的现象。随着碳浓度过高,工件表面出现块状粗大的碳化物或网状碳化物。由于这种硬脆组织产生,使渗碳层的韧性急剧下降。并且淬火时形成高碳马氏体,在磨削时容易出现磨削裂纹。
凯思特 发表于 2021-8-12 16:27:25
应该是渗碳及热处理问题
xjhuan1010 发表于 2021-8-12 16:29:34
不是很了解热处理,会不会是碳的浓度超标?
以前排查问题的时候,每个工程师都说自己的零件没有问题,问一圈也找不到原因,最简单粗暴的办法往往最有效,怀疑一切,不管有枣没枣,先打一杆子再看
排查问题的时候,就要怀疑一切,不然永远排查不出来
bonetr 发表于 2021-8-12 17:49:15
渗碳之前有没有?渗碳完了,没磨就有?那还用想吗?渗碳的问题呗!找原因的话,各种仪器检测一便,照金相啊,测硬度,强度,材质对不对,适不适合渗碳,渗碳的工艺,渗碳时操作有没有问题。
东海fyh126 发表于 2021-8-12 17:55:57
大概率是处理的问题。。。。。
未来第一站 发表于 2021-8-12 20:37:30
以前也碰到过这种还真没细想过。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 16MnCr5 渗碳件 开裂
