晓冯 发表于 2021-7-22 23:16:02
角接触轴承配对
四个角接触轴承,两两同向,背对背如何配对
做钢的 发表于 2021-7-23 07:41:01
什么意思,没数据怎么谈
uwycoooo 发表于 2021-7-23 08:09:59
有V型线的!两条线重合就装对了。
同创达-叶工 发表于 2021-7-23 08:22:19
有记号的。。。。两个轴承贴在一起,转下找找V字符号,能组成V字就表示配对ok
oldpipe 发表于 2021-7-23 08:54:46
四个配对,需要厂家选配出两对,并不是随便拿两对就能用的。
簖爷A 发表于 2021-7-23 10:17:01
很不好配!这个配置,就是QBC的配置。
先配前后各一顺DT,然后再配2-3号轴承隔圈,根据你的工况选择预紧力。
LZ这么问,很显然不会配。所以建议直接买QBC的配置,出厂就配好的,前提是也要根据工况选择好匹配的预紧力。如果自己配不好,直接上去就挂了。
如果轴承中间有隔圈,买配置好的轴承,装配时,直接将内外隔圈磨平就行(平行度2u以内,尽量用圆台磨)
很不好配!这个配置,就是QBC的配置。
先配前后各一顺DT,然后再配2-3号轴承隔圈,根据你的工况选择预紧力 ...
谢谢
远祥 发表于 2021-7-25 18:42:03
六楼回复正解!
月亮湖夏 发表于 2021-11-6 17:34:37
6楼专业
武汉老虎 发表于 2021-11-17 16:45:11
学习了
查看完整版本: 角接触轴承配对
